"Bar 816" we Włodawie.
Mają danie dnia za okolo 21 zł.
W sobotę serwowali rosół z makaronem (słuszna porcja), devolay z frytkami lub ziemniakami oraz marchewka z groszkiem (dużo tego było na talerzu).
Opcjonalnie były pierogi na słodko lub racuchy.
Kompot własne roboty, mniam.
Mają też kebab, ale nie probowaliśmy.
Jedzenie domowe, smaczne i nie odbija się.
Polecam.
Polecam.
I jak te gogle Ravena? Dobrze siadły na ten kask. Wygodne, nie gniotą w nos? Dobrze działa mechanizm zmiany szybki? Napisz kilka słów, dzięki!
Dobrze siadły, czasem jestem w stanie sobie dalej od twarzy je zahaczyc. Nie gniota w nos (jezdziłem w nich na eMTB chwile tez), szybki powiem szczerze nie zmieniałem
- A
Całkiem niedaleko, raptem godzinka z hakiem na luziku, przyjemne kręte ścieżki 5 kolejności odśnieżania i można za darmochę promami pośmigać. Czas przeprawy to raptem kilka minut ale zawsze można powiedzieć że w weekend PŁYNĘLIŚMY PROMEM - i to 2 razy . Takich przepraw wzdłuż Sanu jest 4 lub 5 w odległości kilkunastu kilometrów - dodatkowe urozmaicenie podczas szwendania się po okolicy - w niektórych mijanych miejscach czas się zatrzymał w latach 60.
Bez odbicia się nie liczy
Namówiłeś Wczoraj chwilę przed 14 kupione na 24mx a dzisiaj już za chwilę powinien być z nimi kurier
Zamówiłem też dodatkową podwójną szybkę - coś a'la pinlock, żeby mniej parowało na jesień/zimę.
Powinny dobrze siąść na mojego karbona
- 12-08-2022, 15-51-31.jpg (460.93 KiB) Przejrzano 1369 razy
a który to dokładnie model ?
Kasku, gogli czy może łosia?Struna pisze:a który to dokładnie model ?
Jeśli gogli to model Raven Edge. Ja właśnie swoje odebrałem. Siadły super, bardzo łatwo się wkłada i zdejmuje kask z nimi, prawie w ogóle się przy tym nie ruszają dzięki swojej wielkości i wyprofilowaniu. W ogóle nie cisną mnie w garb nosa, czuję na policzkach luz, myślę że będzie super wentylacja. Jestem zadowololo.
- 6920BCA3-22CB-448F-8187-FC2254A8E742_1_201_a.jpeg (2.94 MiB) Przejrzano 1335 razy
Jak już pytasz, to wszystkiego po kolei
Łoś jest nasz, kujawski, chyba gdzieś spod Torunia, gogle już opisałem powyżej a kask TEN, ale udało mi się go wyrwać za 750 PLN pewnego pięknego dnia z błędną promocją na 24mx - aktualnie się nie opłaca.
Obosze - poniosło ich z ceną tego kasku obecnie
Dzięki za info.
Daj znać za jakiś czas jak się gogle spisują, czy te podwójne szybki się spisują w sensie parowania.
Dzięki za info.
Dam znać. Mam już podobne rozwiązanie w goglach Fox Vue tylko że tam ta druga higrofobowa szybka jest cieniutka i jakby naklejona od wewnątrz na główną. Testowałem w temperaturach jakoś do -5 i jest dużo lepiej ale przy intensywnej walce w końcu jednak się para skrapla od wewnątrz.
Tutaj jest nieco inaczej, pomiędzy obiema szybkami jest pusta przestrzeń, całość ma jakieś 5 mm grubości.
Oba rozwiązania były projektowane pewnie z myślą o zasuwaniu skuterem śnieżnym w trzaskającym mrozie. Zobaczymy które będzie skuteczniejsze w naszym zastosowaniu.
Dobre ceny na dzisiaj, gogle za 95, dodatkowa podwójna szybka anti-fog za 50. Taniej nie będzie.
https://www.24mx.pl/product/gogle-cross ... -PIA-11152
https://www.24mx.pl/product/podwojne-so ... PM-2722693
Wow! No wczoraj fajne burze chodziły po kaszubach.
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Namówiłeś
Uwielbiam wydawać czyjeś pieniądze
Powinieneś być zadowolony, spoko są te gogle, dobre pole widzenia i super wentylacja dzięki temu że nie uciskają w dolnej części. Nie wiem jeszcze ile pyłu się tamtędy przebije bo nie miałem okazji przetestować ale nie sądzę żeby był problem. Jeśli zamówiłeś te z czerwoną lustrzanką to ona ma fajną jak na tą kasę jakość obrazu. Za tą cenę super produkt.
W takiej cenie było tylko te z czerwoną lustrzanką, inne wersje nie miały takiej promki.
