ustawienie origalnego deflektora.
Robert_L
Post autor: Robert_L »
Cześć.
Czy ktoś mógł by rzucić okiem i napisać mi czy ten oryginalny jak sądzę deflektor jest dobrze zamontowany?. Nie widzę różnicy w zmianach jego położenia jeśli chodzi o jazdę, ale też nie podwyższa oryginalnej szyby. Nie wiem czy źle założony czy co?. To już podwyższenie szyby na śrubach o ok 2 cm coś więcej pomoże.
DL 650 xt 2016r.
skibol83
Re: ustawienie origalnego deflektora.
Post autor: skibol83 »
Podłaczam sie do pytania..... mam ten sam problem
Fototag: 7
To jest oryginalna szyba suzuki ? Gdy miałem akcesoryjny deflektor na gornej krawędzi, najlepszy był efekt, po ustawieniu pionowo, i połowa deflektora nad górną krawędzią. Wszystko ( deflektor + szyba) na takiej wysokości abym patrzył ponad nimi i widział drogę 15 m przed sobą.
KSD
Post autor: KSD »
Jest dobrze założony, wszystko gra, tak jest prawidłowo w szybach Vario. W zasadzie w tym wypadku regulacja jego położenia, jak sam słusznie zauważyłeś, nie daje jakichś radykalnych zmian w odczuciach podczas jazdy, jakkolwiek z doświadczenia u mnie wynikało, że najlepiej gdy był wysunięty do góry (równolegle do szyby). Sam zaś deflektor rozprasza nieco powietrze, modyfikuje kierunek jego strumienia, przez co masz mniej turbulencji przy kasku. W ogóle ta szyba z tym deflektorem pracuje naprawdę bardzo dobrze. Porównywałem ją z wieloma innymi akcesoryjnymi wersjami Givi, MRA, Puig itp. i jak dla mnie była bezkonkurencyjna.
Robert_L
dziękuje bardzo, o to mi chodziło, sam się zastanawiałem czy może jak by te ramiona przekręcił, to czy nie podniosło by to szyby, ale skoro tak jest prawidłowo to ok. Spróbuje jeszcze podnieś szybę na śrubach(+2cm).
ps
Szyba oryginał
DL 650 xt 2016r.
KSD
Post autor: KSD »
Robert_L pisze:Spróbuje jeszcze podnieś szybę na śrubach(+2cm).
To może być dobry pomysł. Ja tak właśnie zrobiłem (przy 180 cm wzrostu) i było idealnie :)
Robert_L
też mam 181 lub 2 cm wzrostu, ale to już w następnym weekend. Teraz już siedzę na "walizkach" , powrót do pracy.
DL 650 xt 2016r.
u mnie jest tak
najniżej
najwyżej
KSD pisze:
Dwa centymetry to dużo, jak podniesiesz napewno poczujesz różnicę.
W moim nowym nabytku jest akcesoryjna szyba, kolega od którego kupiłem twierdzi że lepsza niż oryginal ale dupy nie urywa.
Mam deflektor Motoluka z Versysa i tam najlepszy efekty dawał deflektor ustawiony mocno do pionu.
Zobaczymy jak w Suzi zadziała bo ta szyba juz jest wyoblona lekko.
Robert_L
Old Donkey pisze:u mnie jest tak
najniżej
najwyżej
Chyba masz delikatnie inny deflektor. Mój nie da się tak złożyć w dół, nie da się być tak blisko podstawowej szyby(tak min to 3,5cm od podstawowej), no i zdecydowanie wyżej jak 1-1,5 cm od podstawowej też się nie da. Widać to po mechanizmie blokady. Bardziej się z nią nie mocowałem co by na dzień dobry nie urwać.
W sumie poprzedni właściciel jeździł bez niej bo psuła wygląd, a nie wiele dawała.
DL 650 xt 2016r.
kupiłem szybę suzuki z deflektorem jeszcze w salonie, na zdjęciach wyglądają podobnie ale diabeł tkwi w szczegółach
nie wiem czy mamy taką samą odległość śrub mocujących deflektor od górnej krawędzi szyby
Robert_L
no właśnie. Mi się wydaje ze ja mam co najmniej 3-4 cm niżej tą szybę zamontowaną. Dla tego mi ta regulacja nic nie daje.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L
trochę dzisiaj popracowałem przy vstrom-ie.
Nowy olej, filtr, i dodatkowy kluczyk. Natomiast w temacie producent w instrukcji napisał.
1. Odkręć śruby i zdejmij szybę osłony..
2. Zdemontuj zatyczki. Ustaw szybę niżej lub wyżej, w zależności od preferencji.
3. Zamontuj z powrotem szybę, przykręcając śruby w odwrotnej kolejności.
Według instrukcji to proste jak barszcz. W rzeczywistości jak wyjąc te gumy z wtopionymi jak sądzę nakrętkami. Na zewnątrz nie idzie, do środka obawiam się ze zaginą w czeluściach czaszy.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L
nie mogę już edytować posta, ale stało się to czego obawiałem się, jeden element przepadł w czeluściach motoru, pomimo prób jego namierzenia nie mam pojęcia gdzie. Czy ktoś może rozbierał czachę, jak się dostać w okolice lamp żeby lepiej przeszukać tamtą okolicę.
DL 650 xt 2016r.
Spróbuj wydmuchać okolice czaszy sprężonym powietrzem. Miałem podobny problem wydmuchalem pistoletem z kompresora i wpadla zguba. Była to śruba od czaszy.
Robert_L
super pomysł. sam bym nie wpadł na to. Spróbuje następnym razem jak będę w domu. Brat ma mi się popytać w sklepie motocyklowym za takimi nakrętkami w gumie. Może będzie szybciej niż na allegro.
pozdrawiam i do następnego razu.
DL 650 xt 2016r.
Daj info czy zadziałało :D :)
Jakby się nie udało w sklepie, to tu masz sprawdzone - pasują i trzymają:
Gumkonakrętki
Robert_L
wielkie dzięki kolego. Już zamówiłem 4 szt.
ASO w Krakowie przysłało mi wycenę na 28zł za szt, i to jeszcze na zamówienie.
Sądzę ze do weekendu dojdą i poskręcam do kupy. Do tego dojdzie montaż przedłużenia błotnika przedniego(bo już doszedł z chin, lada chwila dodatkowa poszerzenie stopy, i jeszcze dodatkowe plastyki na gumole) No i pierwsze czyszczenie łańcucha i smarowanie.
DL 650 xt 2016r.
