Ochrona butów przed deszczem i błotem
Witam . Pomysł na budżetowe podejście do ochrony butów przed deszczem i błotem to
Ochraniacze na obuwie grube - jednorazowe
- długość 53 cm
- miękkie i wytrzymałe
- nie zsuwają się, dzięki zamocowanej gumki
- pakowane po 25 par w opakowaniu (opakowanie zbiorcze)
- zawsze mam spakowane 2 pary pod kanapą na wszelki wypadek i nie zajmują zbyt dużo miejsca
https://allegro.pl/oferta/ochraniacze-n ... e=facebook
Pozdrawiam ptak79
- długość 53 cm
Pozdrawiam ptak79
Re: Ochrona butów przed deszczem i błotem
Ciekawa propozycja trzeba będzie zamówić w razie deszczu jak znalazł
Fakt tu to wodery by się przydały. LWG
Nie wodery tylko OP 1 hehe
a tak poważnie to zamiast takiej reklamówki z biedronki to bym wolał stupty (czy jakos to ma inna fachowa nazwe)
- 5915454df8ef3d20945d4f3b6682ef80.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 8621 razy
Fototag: 9
Fototag: 9
Stuptuty, nie ochronią butów, ponad to przy mocnym deszczu, po nogawce z góry woda wnika pod nie. Generalnie to nie sprzęt na moto.
Dokładnie tak jest.pyra pisze:Stuptuty, nie ochronią butów, ponad to przy mocnym deszczu, po nogawce z góry woda wnika pod nie. Generalnie to nie sprzęt na moto.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Te ochraniacze ubierasz tylko na buty a nie na spodnie więc woda ścieka z spodni przeciw deszczowych na ochraniacze nie mocząc butów.
Jeździłem kilka razy w deszczu i polecam to rozwiązanie z kilku przyczyn : zajmuje mało miejsca ,po wszystkim wyrzucasz i nie musisz prać i suszyć.
Ta folia jest na tyle mocna, że wytrzymuje zmianę biegów i hamowanie?ptak79 pisze:Jeździłem kilka razy w deszczu i polecam to rozwiązanie z kilku przyczyn : zajmuje mało miejsca ,po wszystkim wyrzucasz i nie musisz prać i suszyć.
Ja miałem ochraniacze z kompletu przeciwdeszczowego, może nie najwyższych lotów ale nie foliowe i po jeździe w ulewie ok 100km dawały radę, niemniej zostały wzmacniane podeszwy przetarte przez asfalt podczas zatrzymywania się. Raczej te nie będą mocniejsze
DL650 K5 2005
Te są jednorazowe, mają wytrzymać kilka godzin jazdy i do kosza. Podeszwa to też nie jest problem, w końcu pod spodem mam buty, bardziej mnie zastanawia górna część stopy na styku z dźwignią zmiany biegów.
Doraźnie robią robotę. Kumpel zakładał dwa na raz.
Chwalił sobie. Myślę, że pomysł ptak79 jest ok.
Jak złapał deszcz, a nic nie było, to się zakładało worki na śmieci na nogi. Wilgoć i wiatr zarąbały lepszych od nas.
Ja patrzę życzliwym okiem na tę propozycję foliowych butokomdomów.
Dzięki za linka.
PS
Sam używam OP1 butów, ale są ciężkie i trochę niewygodne. Na krótkie wypady kupię spod linka Ptaka79
Dzięki za linka.
PS
- Dziadek3H3M
Stosuję takie ochraniacze wetrynaryjne od kilku lat i zdają egzamin. Mają jedną wadę: są śliskie na mokrym i trzeba uważać zsiadając z moto. Po użyciu do utylizacji nie do rowu.
Dokładnie tak było. Człowiek radził sobie jak mógł i tym co było dostępne.Ciok pisze:Jak złapał deszcz, a nic nie było, to się zakładało worki na śmieci na nogi. Wilgoć i wiatr zarąbały lepszych od nas.
Dzięki za linka.
PS
