Wyświetlacz biegów
Wyświetlacz biegów
Cześć wszystkim, jakoś forum ucichło chyba przez tego koronawirusa. Do rzeczy chcę kupić wyświetlacz biegów do małego dl'a 2005r.
Macie jakieś sprawdzone , dobrze działające, z wpięciem w kostkę? Nie chce mi się grzebać w GPS.
Polecacie coś konkretnego, w necie jest dużo tego badziewia a ja chcę coś sprawdzonego
Dzięki
Dzięki
Re: Wyświetlacz biegów
W linku podanym przez Colto jest opis wyświetlacza i jego montaż , który wrzucił Centrino. Ja używam taki sam wyświetlacz i działa bez uwag. Jest tam wszystko super opisane.
https://h5.pl.aliexpress.com/item/32866 ... DCLIENT_ID(aefeMsite
Mam używam i jest spoko.
A jak tam montaż, jakaś filozofia?GregoryP pisze: ↑29 mar 2020, 11:09https://h5.pl.aliexpress.com/item/32866 ... DCLIENT_ID(aefeMsite
Bez filozofii
Wpinasz w kostkę i tyle a cały zestaw za około 60 dych
Taki mam i działa
Taki mam i działa
Nawet są na Ali do kupienia wycięte CNC uchwyty na kierownicę lub rurkę. Ja jeszcze nie montowałem, bo do kostki się jeszcze nie dostałem
. Mi żółty człek przysłał wersję do samodzielnego montazu, czyli przewody sam muszę włożyć do wtyczki i to do złącza diagnostycznego. Ale ja z innego ogłoszenia. Tak sobie leży i czeka aż nabierze mocy
Kupiłem taki fajny wyświetlacz na alli ale...nie mogę znaleźć kostki diagnostycznej...znalazłem coś takiego przy lewym boku, ale całkiem inny kształt
Też mam taki i działa ok. Kostkę masz z lewej strony ale musisz zdjąć plastik żeby się do niej dostać. Zwykle zabezpieczona jest taką gumową zaślepką. Znajdziesz bez trudu.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
Miejsce gdzie jest kostka złącza diagnostycznego zależy od rocznika i faktu posiadania ABSu, ale m.in. jest o tym u dr. V-strom film
Czerrrwony
- AM
Witam. Orientuje się ktoś czy do Suzuki dl 1000 z 2003 roku dostanę wyświetlacz biegów do wpięcia w kostkę diagnostyczną, czy do tego rocznika jest tylko wersja do wlutowania??? Pozdrawiam.
