Jaką osłonę silnika wybrać.
fristajlo
Re: Jaką osłonę silnika wybrać.
Post autor: fristajlo »
klajgus pisze: (...) ale poszerzenie musiałem trochę przerobić bo kosa z tym poszerzeniem napierdzielała w stopkę centralną przy jej składaniu, zdzierając lakier na centralce ( tez od RMG) , (...) .
Potwierdzam, kosa uderza, trzeba ją mega delikatnie składać. Klajgus, podzieliłbyś się patentem? U siebie spiłowałem, a nawet zdjąłem całkowicie poszerzenie i cały czas kłapie :/
Ale poza centralką mam od Rafała gmole oraz osłonę silnika i powiem szczerze: chłopaki są zajebiści - i cenowo i realizacyjnie. Polecam gorąco.
U mnie też uderza poszerzenie stopki.
Tak jeszcze w kwestii osłon to ta od Letko w zasadzie dla większości będzie w zupełności wystarczająca, jak ktoś ciężej nie terenuje to zupełnie bez obaw.
A macie tu rodzime przetestowane nie chaczą stopki-poszerzaj-ce-suzuki-v-strom-by-m ... t3005.html
No właśnie ja mam taką i haczy...
aaa ok czyli centralka RMG i poszerzenie niekompatybilne, ja mam centralkę na pewno nie RMG już nie pamietam czyją
klajgus
Post autor: klajgus »
.[/quote]
Ale poza centralką mam od Rafała gmole oraz osłonę silnika i powiem szczerze: chłopaki są zajebiści - i cenowo i realizacyjnie. Polecam gorąco.[/quote]
To żaden patent , po prostu wziąłem kątówke i trochę zeszlifiowałem poszerzenie, teraz już nic nie chaczy.
Suzuki DL650 V-Strom AL2
Tak, z centalką RM-G koliduje lekko.
Miałem ori suzuki centralkę ale zmieniłem na RM-G bo po podniesieniu moto na kościach seryjna centralka w zasadzie nie spełniała swojej roli.
RM-G mi zrobili wyższą aby to miało sens działać poprawnie.
Plus taki, że się o wiele łatwiej moto stawia na tej od RM-G ( na seryjnej to trzeba było się zdrowo przyłożyć ), no ale minus taki, że lekka kolizja z poszerzeniem, a że ja jeszcze oprócz poszerzenia mam dodane jedno pięterko aby kompensować wyższe zawieszenie, to i kolizja ciut większa.
Z drugiej strony - jak ktoś nie jest pedantem i purystą ( a mnie do tego daleko ) to jakoś specjalnie mnie to nie boli.
Nie rozkładam tego co 5 minut żeby się wkur..iać ;)
No tak przy projektowaniu nikt nie brał pod uwage różnorodności centralek, trzeba dac info projektantowi to naniesie poprakwi dla rodzaju centralek :)
Wymiary od ziemi 435 od krawędzi chłodnicy 145
slash
Post autor: slash »
@Lord dzięki wielkie!
Rozmawiałem z gościem od RM-G, faktycznie dobrze się z nim rozmawia, ale z moimi gmolami puig będzie dość ciężko, bo to co jest na środku tej belki to u mnie jest pod kątem. Wrzucam jeszcze fotę właśnie edytowaną przez Rafała z rmg.
Stanęło na tym, że albo podeśle mi pakiet i ja poproszę kogoś o spasowanie, albo wpadnę przy okazji (jeśli uda mi się w tym roku jakiś trip zrobić).
Dzięki wszystkim! Obrazek
raduch85
Post autor: raduch85 »
Szanowne grono odgrzeję troszkę temat. I troszkę off, ale ma ktoś namiary do letko.
Bo strzelił mi uchwyt przykręcany do ramy od jego Oslony silnika i potrzebuje kolejny. Spawanie nic nie dało
Dl 1000 xt 2018
Mati!
Post autor: Mati! »
Ma ktoś osłone Givi do nowego 650? Warto się tym produktem zainteresować?
Pytanie do posiadaczy osłony RMG.
Czy do wymiany oleum trzeba ją demontować? Na oko wygląda że nie.
Raczej każdą trzeba co najmniej nieco opuścić
Czyli na przegląd będę jeździł ze sciągniętą osłoną. Thx.
Sporo osłon ma takie wycięcie, ale ono jest bardziej na wydech ( choć tak naprawdę tylko osłabia całą konstrukcję i jest zbędne ).
W mojej też są nacięcia żeby wyciąć otwór, ale to tylko pod rurę. Nie zamierzam tam robić otworu. Do nakrętki spustowej i filtra oleju ja bym się dostał bez problemu nie odchylając osłony. Jednak nie chciałbym by serwis mi to odkręcał, bo mam to misternie ustawione, tak by prześwit zawieszenia był jak największy, a zarazem nie dotykało rury.
MrWaski pisze:
17 sty 2023, 15:47
Ale to i tak by sie pewnie lało wszystko po osłonie i weź to potem czyść na motku ;)
Masz RM-G osłonę bez wycięcia pod wydech ?
Mati! pisze:
14 sty 2023, 06:55
Ochrona przed piaskiem i błotem. Zdecydowanie mocniejsza od plastikowej atrapy, jednak nie próbuj brać krawężników.
Struna pisze:
17 sty 2023, 15:49
Dla mnie zrobienie rynienki żeby nie lało po odsłonie to pikuś. Serwis może nie mieć na to nerwów... ;) Dlatego zdemontuję na przegląd.
Tak, moja osłoną RM-G nie ma wycięcia pod wydech. Ma tylko takie razie nacięcia.
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
