Oryginalny olej w V-Strom 650XT 2020r
mano-a
Post autor: mano-a »
Witam,
Mam pytanko jaki olej leje oryginalnie serwis po pierwszym przeglądzie przy 1tyś, może ktoś ma link do instrukcji w pdf, dzięki za pomoc ;)
raduch85
Re: Oryginalny olej w V-Strom 650XT 2020r
Post autor: raduch85 »
Ecstar r9000
Dl 1000 xt 2018
DL650 AL9, przegląd robiony 22 maja 2020 roku, czyli tydzień temu. Zalany olej po pierwszym tysiącu km: ECSTAR MC 10W40 R7000 SS 208L.
Czytam opis, i jest napisane, że to półsyntetyk. Co oni mi to wlali? Nie powinien być syntetyk?
kaloryferarz pisze:Czytam opis, i jest napisane, że to półsyntetyk. Co oni mi to wlali? Nie powinien być syntetyk?
nie powinien, używam w motocyklach od lat wyłącznie semi-synthetic i lepiej to chodzi niż na full synthetic.
Jak mi raz zalali u dealera pełnym yamalub to mi sie sprzęgło ślizgało, musiałem zmieniać na motula 5100.
W instrukcji nie ma bezpośrednio info czy to syntetyk czy półsyntetyk. Tylko są oznaczenia wg różnych norm. Rozkoduję jak będę miał chwilę wolnego.
mano-a
Też mnie to zdziwiło że do nowego sprzętu leją pół syntetyk bo też trafiłem wcześniej w internecie na takie info i chciałem dopytać na forum, bo nawet w rocznikowo starszej kawie z 2016 rku lałem tylko pełny syntetyk a w suzi takie jaja by robili żeby na połówce jeździć ? Może ktoś zerknie do książki i tam będzie coś więcej napisane.
Tyle. Jest jeszcze jeden paragraf na 5 zdań o tym żeby nie stosować olejów energy conserving.
Mój staruszek ma prawo nad 100 kkm zrobione a śmiga na full syntetyku 10w50 i bardzo mu z tym dobrze, o wieeele lepiej niż na tych sikach motula 5100
no niektórzy lubią wydawać więcej niż potrzeba, ja wolę do baku dolać za różnicę.
p.s.
jeżeli uważasz motula 5100 za siki to chyba nie wiemy o czym piszemy :lol:
Ten motul 5100 to jakiś zamiennik Ecstara R7000?
mano-a
Jeszcze chwila i będę pisał doktorat o olejach :)
Pytanko do KALORYFERARZ to zdjęcie które wrzuciłeś jest z modelu 650 czy z 1050 i z jakiego roku jeśli możesz napisać będę wdzięczny.
Znalazłem sklep gdzie mają fajną wyszukiwarkę wg klas a nie tylko tego parametru 10w40 itp, no i jak to tak studiuje to tutaj wrzucam najlepszy przykład że mamy olej 10w40 który spełnia dokładnie podane parametry i jeden jest syntetykiem a drugi półsyntetykiem, wrzucam poniżej jako przykład do zastanowienia i będę wdzięczny za wadszą opinię o co kaman bo ja już nie ogarniam o co w tym wszystkim chodzi i tutaj akurat daje przykład na shelu ale w innych markach też znajdziecie takie sytuację, proponuje pobawić się tą wyszukiwarką i sami zobaczyćie, a potem w opisach jest dokładna specyfikacja, więc mamy olej 10w40 o specyfikacji z zdjęcia powyżej i jeden jest syntetykiem a drugi półsyntetykiem :)
PÓŁSYNTETYK 10W40 SHEL
https://galonoleje.pl/polsyntetyczne-ol ... suwow.html
SYNTETYK 10W40 SHELL
https://galonoleje.pl/syntetyczne-oleje ... suwow.html
Finalne pytanie jest takie co lać zamiast tego Ecstara którego w polandi nie kupisz, i nie chodzi tutaj absolutnie o cene bo jak dla mnie to różnica na 3l oleju które wchodzą do moto i wymieniasz go raz na sezon to nie jest żadna oszczędność ani kryterium brane pod uwagę, CHODZI TYLKO O DOBRANIE IDEALNEGO POD WZGLĘDEM SPECYFIKACJI
dzięki za wasze opinie
mano-a
Jeszcze jeden przykład na popularnym VALVOLINE :
10W40 PÓŁSYNTETYK :
https://galonoleje.pl/oleje-silnikowe-d ... 40-1l.html
10W40 SYNTETYK :
https://galonoleje.pl/10w40/valvoline-s ... 40-1l.html
Oczywiście specyfikacja z fotki spełniona, to co tam lać i czym to się różni tak na chłopski rozum skoro jeden i drugi spełnia podane parametry to ja się gubie, syntetyk powinien mieć wyższe parametry i automatycznie by odpadł bo parametry były by niezgodne z książką bo za wysokie a tutaj parametry spełnione idealnie więc jaka jest różnica mie∂zy półsyntetykiem i syntetykiem skoro parametry takie same :O
@mano-a możesz też podejść do tematu w ten sposób, że popatrzysz co dany producent oleju zaleca do twojego stroma
Valvoline
valv rec.jpg (74.22 KiB) Przejrzano 10300 razy
https://valvoline-eu.lubricantadvisor.c ... 51a580732d
Shell
https://www.shell.com/motorist/find-the ... Z0OFBpZUxt
Bel Ray
bel ray rec.jpg (101.54 KiB) Przejrzano 10300 razy
https://bel-ray.lubricantadvisor.com/en ... 51a580732d
Kolego @mano-a:
1) po pierwsze primum: mam DL-650 AL9, 2019 rok i wyżej zamieszczone zdjęcie jest z instrukcji obsługi, którą kupiłem wraz z moto za swoje lekko zarobione pieniądze
2) po drugie primum uwierzyłeś w pewien mit krążący po wsi, że 10W40 to np. syntetyk, a 5W50 to mineralny lub na odwrót. Należy raz na zawsze zapamiętać, że te oznaczenia NIGDY nie determinowały czy dany olej to syntetyk, półsyntetyk czy mineralny. Nigdy tak nie było, nie jest tak i nigdy przenigdy tak nie będzie :) 10W40 może być, jak sam słusznie zauważyłeś, i taki i taki. Mitów dotyczących rodzajów olejów silnikowych i alchemii ich wymiany jest w pierniki.
Ziornij sobie w wolnej chwili na ten filmik, w którym jeden meches samochodowy omawia oleje. Wiele Ci wytłumaczy:
Jedyny sposób na sprawdzenie czy dany olej jest mineralny czy syntetyk czy półsyntetyk to... czytanie etykiety na nim :)
mano-a
No masz rację, mechanikiem nie jestem i myślałem że te wartości typu 10w40 deklarują czy to jest syntetyki czy półsyntetyk, więc dzięki za odpowiedzi i podsumowując jeżeli nie chcemy zaoszczędzić 5zł na litrze biorąc półsyntetyk to NAJLEPSZYM wyborem będzie olej w pełni syntetyczny spełniający wymogi Suzuki czyli np VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W40 tak ?
Nie. Należy używać oleju zgodnego z zaleceniami producenta. Jeżeli zaleca półsyntetyczny, to ma być półsyntetyczny. Jedyne co można modyfikować to w zależności od temperatur pracy choć 10W40 obskoczy w sezonie motocyklowym raczej całą Europę. Dopiero jazda w zimie lub lato z temperaturami 40-50 stopni zmusza do zastosowania innego oleju ale nadal ma być półsyntetyk.
mano-a
kaloryferarz pisze:Nie. Należy używać oleju zgodnego z zaleceniami producenta. Jeżeli zaleca półsyntetyczny, to ma być półsyntetyczny. Jedyne co można modyfikować to w zależności od temperatur pracy choć 10W40 obskoczy w sezonie motocyklowym raczej całą Europę. Dopiero jazda w zimie lub lato z temperaturami 40-50 stopni zmusza do zastosowania innego oleju ale nadal ma być półsyntetyk.
A gdzie znalazłeś informację że w V-Strom 650 2020r producent zaleca półsyntetyk ?
Bo z tego co pisali poprzednicy to nawet w serwisie jak im leją ECSTAR to jednemu r7000 drugiemu r9000 czyli syntetyk lub półsyntetyk bo obydwa spełniają podane normy więc wg tego toku myślenia i dopasowywanie wg norm gdzie obydwa je spełniają to najlepszym wyborem będzie pełny syntetyk, np ten podany wcześniej czyli : VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W40
Chyba że gdzieś znalazłeś oficjalne info z Suzuki że ma być półsyntetyk ale raczej wątpie
Nie znalazłem informacji, że zaleca półsyntetyk. Znalazłem tylko info o lepkości oleju i grubości filmu (to 10W40) oraz to, jaki olej mi zalali w ASO. A sprawdziłem na internetach i R7000 jest olejem półsyntetycznym. Też jestem tym zaskoczony, bo mineralny zalewa się do starych kontrukcji. Syntetyki do nowoczesnych przy czym silnik z DL zalicza się już raczej do konstrukcji nowoczesnych. Sam nie wiem co o tym myśleć. Aż se chyba zadzwonię jutro do ASO i zapytam. No - chyba że R7000 występuję w dwóch odmianach jako syntetyk i półsyntetyk. Bo to tylko oznaczenie producenta. Może jest jeszcze jakiś dodatkowy symbol w tych olejach.
Edit.
Jeżeli zaś chodzi o R9000, który jest już full syntetyk, to jestem skłonny założyć, że jest to zupełnie inna konstrukcja i tutaj producent już np. zaleca wyłącznie taki olej. Trzeba by sprawdzić co serwis na to.
mano-a
No cały czas o tym pisze, tak jak sam napisałeś model 10w40 deklaruje klasy lepkości a nie to czy jest to syntetyk czy półsyntetyk i wybierając olej wg klasy 10w40 oraz pozostałych zaleceń czyli normy API oraz JASO wg zdjęcia dołączonego przez ciebie jeden i drugi model spełnia wszystkie te parametry mam na myśli te modele Valvoline które wrzucałem wcześniej, Shela czy ECSTARA i decyzja czy chcesz syntetyk czy półsyntetyk należy do ciebie.
Wg mnie serwis powinien zapytać co chcesz tańszy r7000 czy droższy r9000 bo obydwa są zgodne chodzi jedynie o ich bazę olejową, ja osobiście będe testował tego Valvolina Synpower tym bardziej że różnica w cenie pomiędzy ich odmianami syntetyk i półsyntetyk jest żadna.
