Tomtom 550 i asystent google.
Hej,
po zapoznaniu się z ostatnimi wątkami dot. nawigacji, zdecydowałem się na zakup TT. Podłączyłem sobie do niego telefon i interkom i generalnie wszystko mi działa, poza możliwością wyzwalania asystenta google przyciskiem "telefon" po prawej stronie TT. Nie jest to dla mnie duża sprawa, bo na interkomie mogę wyzwalać komunikaty asystenta, ale lubię jak wszystko mi działa
Działa Wam ten przycisk? Mi to poprawnie funkcjonuje tylko gdy telefon jest odblokowany (a interkom midland nie ma z tym problemów).
Re: Tomtom 550 i asystent google.
ciekawe, muszę sprawdzić bo nawet nie wiedziałem ze tam jest taki przycisk.
Rozumiem że wtedy się włącza nawigacja w telefonie dodatkowo.
Hm, raczej tu chodzi o to, żeby tym przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu TT wyzwolić asystenta google ze sparowanego telefonu i tym samym móc wykonać komendę głosową.
a, to o to chodzi.slash pisze:Hm, raczej tu chodzi o to, żeby tym przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu TT wyzwolić asystenta google ze sparowanego telefonu i tym samym móc wykonać komendę głosową.
tu jest opisany problem z tym asystentem, podobno power saving (oszczędzanie baterii) przeszkadza
https://discussions.tomtom.com/en/discu ... -assistant
spróbuj wyłączyć to.
Ciekawy trop, dzięki! Sprawdzę później, ale wydaje mi się, żu raczej nie powinno być problemu, bo interkom umie to ogarnąć, a apki żadnej nie mam.
Jeszcze mam pomysł, żeby sprawdzić przy zmianie protokołu HSP i A2DP
Kwestia ogarnięcia protokołu Bluetoth przez dane urządzenia. Interkom może akurat lepiej to ogarnia. Sprawdź sobie jeszcze na telefonie w opcjach BT dla TomToma co telefon udostępnia i i na co pozwala. Być może np kanał multimedialny jest zablokowany.slash pisze:Ciekawy trop, dzięki! Sprawdzę później, ale wydaje mi się, żu raczej nie powinno być problemu, bo interkom umie to ogarnąć, a apki żadnej nie mam.
Posprawdzałem wszystko, nie działa mi to. Jakby ktoś z posiadaczy mógł powiedzieć, czy u Was jest tak samo, byłoby miło
U mnie działa. Sparowany TT z Telefonem (Motorola), Telefon z interkmem, TT z interkomem. Po nacisnięciu w TT słuchawki wyzwala asystenta, ale nie korzystam bo w interkomie tez mam po przciskiem dolnym wyzwolenie asystenta. (Intercom Cardo)
I działa Ci też jak masz ekran zablokowany? (Bo mi tylko przy odblokowanym działa, mam też dodane inteligentne odblokowanie, jak TT jest sparowane).Lord pisze:U mnie działa. Sparowany TT z Telefonem (Motorola), Telefon z interkmem, TT z interkomem. Po nacisnięciu w TT słuchawki wyzwala asystenta, ale nie korzystam bo w interkomie tez mam po przciskiem dolnym wyzwolenie asystenta. (Intercom Cardo)
A jaką masz wersję androida?
Na pocieszenie dodam że ze srajfonem i Siri też działa jak chce. Właśnie z powodu blokowania ekranu.
Chmm no działa na wygaszonym ekranie, jak i zablkowanym jak i odbokowanym Motorola G6 Android 9,
Ale faktze kolejnośc parowania chyba ma znaczenie bo wczesnie zestawienie 3 urządzęń losowo mi działało. No i jak wygasi się ekran w TT to nie zwsze się prawidłowo paruje ponownie czasami lepiej zrestartować TT. Czyli nie jest ideolo ale jakoś sie tam da.
Ale moja motka nie jest bez wad potrafi losowo obniżac jakosc dzwieku dla mikrofonu dla róznych połaczęń (w rozumieniu podczas korzystania z intercomu), i raz jest mnie słychac słabo, a raz normalnie, i zadne tu manipulowanie ustawieniami głośności nic nie zmienia.
