NIKT
Post autor: NIKT »
Od roku.
Kupilem z nia SUZI idealna na gniazdo zapalniczki i dodatki, na telefon mam uchwyt pod owiewka.
Ale raczej robi robote bo moto mialo gleby u poprzednikow a kierownica raczej prosta :)
Boso, ale w ostrogach.
Właśnie się nad tym zastanawiałem, ale chciałem jakichś opinii z życia - dzięki.
DINO
Post autor: DINO »
ja nie mogłem tego podwyższenia założyć
Voyager
Post autor: Voyager »
Dzisiaj zima pożegnana. Biała Dama odkurzona, umyta, do tego trochę wosku, polerowania i piękny widok w promieniach marcowego słońca. A że tego słońca nazbierało się powyżej 15 C to decyzja prosta: odpalamy, wietrzymy i przeganiamy sprzęta dla jego zdrowotności. Niech się te łańcuchy, sprężyny, krzywki, zawory i pompy poruszają a elektryka niech się prądem popieści. Zwłaszcza, że na tarczy hamulcowej lekki ślad po klocku zauważyłem. Czyli ruch wskazany bardzo. Dla spokojności sumienia jeszcze mały look na ciśnienie sprężania w oponach i... Odpalenie po prawie trzech miesiącach bez najmniejszego problemu. Warto trzymać w garażu. Rozgrzanie silnika do dwóch kresek i powoli ruszamy. Najpierw trochę kwadratowo, bo oponki nie kleją, asfalt też chłodny bo na początku od północy, znaczy zacieniony. Później coraz szybciej. Na szczęście asfalt suchy, w miarę czysty, to chyba ten wiatr drogi posprzątał. Po 5 km wężykowania ekspresówka i tu już nie ma przebacz.
Wkurza tylko porywisty wiatr, na dodatek zmieniający kierunek. A na maksa irytują ekrany akustyczne, powodujące takie zawirowania powietrza, że czasami trzeba było zwolnić do 140-150.
Na słuch to przez zimę nic się nie spierdo..ło. To, co stukało to stuka, co szumiało to szumi, a co brzęczało to brzęczy. Znaczy, nic się też nie naprawiło. Nie mogło również zabraknąć turystycznego toczenia się po wąskich, lokalnych drogach. Po stukilkudziesięciu smakowitych kilometrach świeże paliwo z Shell nalane. Teraz z tymi Ecośtam (chyba E5) to nic nie wiadomo, stare miało ponad dwa miesiące, lepiej więc było dodać świeżości. Tym bardziej, że apetyt po zimie dopisał i Dama ponad 6 na stówę siorbnęła etylinki.
Zaraz po powrocie do bazy smarowanie łańcucha, żeby jeszcze na ciepło było.I posłuchać jak ładnie, zadowolona z siebie, cicho pyka stygnąc.
I tylko pozostaje pytanie, czy dzisiaj to wszystko zrobiłem dla swojego motocykla czy... dla siebie? ;)
po zimie to nie głód Suzi, tylko głód odkręcania manetki ;)
dzisiaj moje pierwsze kilometry w tym roku pokazały mi 8-mkę na spalaniu ;)
potem już było normalnie :D
Piterctorun
Post autor: Piterctorun »
Mój nowy nabytek otrzymał handbary, dodatkowa owiewke teraz czekam na stopkę centralna i gniazda usb oraz maty grzewcze pod manetki.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
NIKT
Post autor: NIKT »
DINO pisze:ja nie mogłem tego podwyższenia założyć
Co tam Ci przeszkadzalo ?
Jedynie ma max skreconej kierownicy w prawo przewod od sprzegla deliatnie naprezony.
A siedzi sie zajedwabiscie - plecki proste, cialo niepochylone do przodu, krotkie raczki nie wyciagniete :D
Ciekawi mnie jak teraz przy +400km, oby przyjemniej niz do tej pory.
NIKT pisze: Jedynie ma max skreconej kierownicy w prawo przewod od sprzegla deliatnie naprezony.
Dino ma 650-kę więc u niego linka na sprzęgle, która ma sporo zapasu. Jedyne co przy riserach lekko koliduje to przewód hamulcowy, ale jak się go wyjmie z "oczka" i puści lekko bokiem, to jest ok.
Chyba że akurat sobie @DINO tak puściłeś oploty, że masz za krótko.
Voyager pisze:mały look na ciśnienie sprężania w oponach
możesz zademonstrować/opisać jak to ciśnienie sprężania w oponach mierzysz/lukasz ? ;)
tomeks
Post autor: tomeks »
Voyager pisze: Po 5 km wężykowania ekspresówka i tu już nie ma przebacz.
Czy ta Twoja Biała Dama nie jest czasami na dotarciu, że ją tak dokręcasz ? :)
Dotarcie nie oznacza zamulania - wręcz przeciwnie, silnik powinien popracować w szerokim zakresie obrotów, ale nie przez dłuższy czas stabilnie.
Dziadek3H2M
Post autor: Dziadek3H2M »
Voyager pisze:Dzisiaj zima pożegnana. Biała Dama odkurzona, umyta, do tego trochę wosku, polerowania i piękny widok w promieniach marcowego słońca. A że tego słońca nazbierało się powyżej 15 C to decyzja prosta: odpalamy, wietrzymy i przeganiamy sprzęta dla jego zdrowotności. Niech się te łańcuchy, sprężyny, krzywki, zawory i pompy poruszają a elektryka niech się prądem popieści. Zwłaszcza, że na tarczy hamulcowej lekki ślad po klocku zauważyłem. Czyli ruch wskazany bardzo. Dla spokojności sumienia jeszcze mały look na ciśnienie sprężania w oponach i... Odpalenie po prawie trzech miesiącach bez najmniejszego problemu. Warto trzymać w garażu. Rozgrzanie silnika do dwóch kresek i powoli ruszamy. Najpierw trochę kwadratowo, bo oponki nie kleją, asfalt też chłodny bo na początku od północy, znaczy zacieniony. Później coraz szybciej. Na szczęście asfalt suchy, w miarę czysty, to chyba ten wiatr drogi posprzątał. Po 5 km wężykowania ekspresówka i tu już nie ma przebacz.
Miałeś fajne teksty ale tu chyba Cię poniosło, albo doznałeś wiosennego rozbudzenia, zwolnij bo chcemy czytać twoje posty. ;)
NIKT
Post autor: NIKT »
Struna pisze: Jedyne co przy riserach lekko koliduje to przewód hamulcowy, ale jak się go wyjmie z "oczka" i puści lekko bokiem, to jest ok.
Masz racje, przewod hamulcowy musialem poluzowac na mocowaniach do polek dolne mocowanie na przewodzie musialem obnizyc o ok 3cm
Zdjalem tez przewody elektryczne po obu stronach z oczek, zeby luzno wisialy ale w niczym one nie przeszkadzaja jak je spialem do siebie trytkami.
DINO
Post autor: DINO »
Struna pisze: Dino ma 650-kę więc u niego linka na sprzęgle, która ma sporo zapasu. Jedyne co przy riserach lekko koliduje to przewód hamulcowy, ale jak się go wyjmie z "oczka" i puści lekko bokiem, to jest ok.
już dwa razy się przymierzałem :) i chyba znowu odczeka na nowy sezon :)
tomeks
Struna pisze:Dotarcie nie oznacza zamulania - wręcz przeciwnie, silnik powinien popracować w szerokim zakresie obrotów, ale nie przez dłuższy czas stabilnie.
Czyli tak jak Voyager pisze wyjeżdżam na ekspresówkę i czasami zwalniam do 140 jak boczny wiatr to jest prawidłowe docieranie w całym zakresie obrotów ?
Wiesz, to pewnie takie "wiosenne" podniecenie po pierwszej przejażdżce, więc nie ma co do baniaka dobierać :)
raduch85
Post autor: raduch85 »
Na docieraniu silnik powinien pracować w całym zakresie obrotów. Powinno się przyspieszać następnie hamować silnikiem. Nie zaleca się jeździć przez pierwszy 1000 po ekspresowkach ze stałą prędkością( stałymi obrotami). Na dotarciu fajnie jest wyjechać pokrecic się na jakiś winklach
Marcini
Post autor: Marcini »
naklejka na zbiornik naklejona a i dzisiaj ledy założyłem doświetlają mega fajnie
Marcini jekiej firmy założyłeś ledy?
bzyku
Post autor: bzyku »
Za ile i gdzie kupiłeś taką naklejkę na bak? Z chęcią bym przytulił dla siebie.
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
raduch85
Takie info. Ja za swoją naklejkę przezroczysta dawałem w tamtym roku w salonie 90 zł. Więc chyba drożej nie będzie
