Przypuszczam, że można zdjąć i podłożyć pod głowę, jak siodło na prerii
a używasz w innym ?gorghu pisze: kanapa jest w dolnym położeniu
chyba ją przeniose w to wyższe położenie, bo jednak kolana dostały po tym dniu. a 2,5 cm zrobi różnicę.
Ogromna. Jak zalozylem u siebie kanape -20mm, to po jednej jezdzie wrocilem do standardowej. Kolana bolaly. Zlozyc sie bylo jakos ciezko w zakrety.
Jako ciekawostke napisze, ze kupila zaraz jakas kobietka. Zadzwonila i pogadalem z nia chwilke o motocyklach i VStromie. Okazalo sie, ze lezy z noga w gipsie. Miala parkingowke na DLu, bo do ziemi prawie nie siega i polamala w kostce. Od razu kupila kosci obnizajace i teraz nizsze siedzenie.
Czasami i tak bywa.
Czasami i tak bywa.
Ceny nie zdradzisz ?Marcini pisze:SebaR pisze:Można prosić o namiary ?Marcini pisze:a mi właśnie przyszło nadkole i juz zamontowane w końcu nie wygłada jak wybrakowny
kupiłm w Wisile Małej u Czesława. R. tel 510 zero 9 pięć 0 pięć 3
Ja zrobiłem uchwyt do telefonu lub nawigacji nad zegary. Zauważyłem ze patrzenie na nawigacje włączoną w telefonie, który jest na kierownicy jest przy najmniej dla mnie mało komfortowe. Jutro rano sprawdzę czy drgania bd mocno utrudniać.
LwG
LwG
V - Strom DL 650 AL3
Mam podobne odczucia - zbyt duża zmiana kąta patrzenia, plus zmiana ogniskowej.benkkamil pisze:Zauważyłem ze patrzenie na nawigacje włączoną w telefonie, który jest na kierownicy jest przy najmniej dla mnie mało komfortowe.
Dzisiaj zrobiłem test i bardzo fajnie to działa. Są lekkie drgania na nierównościach ale wogole to nie przeszkadza. Na asfalcie nic się nie dzieje
niezamierzony test czujnika przechyłu motocykla - działa
Ale że co, alarm się włączył?
nie, ta czujka co jest w moto - jak polegniesz to wyłącza zapłon i odpala FIStruna pisze:Ale że co, alarm się włączył?
Zadam pytanko odnosnie uchwytu na telefon.benkkamil pisze:Dzisiaj zrobiłem test i bardzo fajnie to działa. Są lekkie drgania na nierównościach ale wogole to nie przeszkadza. Na asfalcie nic się nie dzieje
Tel siedzi solidnie w uchwycie i uchwyt po trasie nie luzuje sie?
Kupilem taki sam i te gumki, ale mnie straszyc zaczeli ze mieli takie i telefony in powypadaly ze "tylko ram za 300 zeta".
Boso, ale w ostrogach.
Też mam taki uchwyt od roku i działa bez zarzutu. Nic sie nie luzuje ale podłożyłem chyba wszystie te gumki co były w zestawie.
A co do wypadania... nie wiem jak tam miałoby coś wypaść? Nawet te trzymadełka narożne, są zawinięte na ekran telefonu.
Ja używam takiego:
https://4kom.pl/product-pol-31549-Etui- ... a8EALw_wcB
Minusem jest to ze jest dedykowany pod konkretny model telefonu
Dlatego tez kupilem taki bo trzyma tel idealnie na naroznikach.
Chyba ze ktos po zamontowaniu telefonu zapomnial srube z tylu zablokowac i mu ramiona sie otworzyly, a teraz demagogia idzie, a osoby co nigdy nie mialy jedynie neguja na podstawie 1 opinii...
Nie pozostaje nic tylko zamontowac i jezdzic
Te uchwyty są przewidziane na rower, gdzie dużo bardziej telepie (brak amortyzacji) niż na naszych DLach. U nas to ten uchwyt nie ma co robić
Chodzi bardziej o opór powietrza przy większej prędkości niż telepanie na dołach. Jak ktoś ma zamontowane z boku kierownicy to pewnie może wyrwać z gumek przy przejazdach autostradowych.
DL650 K5 Blue
telefon siedzi wg mojej oceny 8 na 10. Przejechałem dzisiaj 50 kilometrów i nie zauważyłem, żeby sie coś poluzowało. Trzeba dobrze dokręcić z tyłu, aby szczęki trzymające nie otworzyły się od drgań.NIKT pisze:Tel siedzi solidnie w uchwycie i uchwyt po trasie nie luzuje sie?benkkamil pisze:Dzisiaj zrobiłem test i bardzo fajnie to działa. Są lekkie drgania na nierównościach ale wogole to nie przeszkadza. Na asfalcie nic się nie dzieje
Zamontowana osłona ravetech i okucia podejrzane u kolegi Grzegorza (kobylki).
Czekam na osłonę od letko no i dzisiaj montaż grzanych manetek.
Aktualizuje
Dzisiaj doszła wymiana oleju i filtra (serwis)
Ale najważniejsze to nie wiedziałem że "grzane minetki" sprawiają taką radość. Piękna sprawa jak łapki nie marzną.
No i ostatnia poprawka to nowa osłona brzusia od Letko.
Aktualizuje
