Trzeba było grzać opalarką żeby kształt dobrze złapać, czy po prostu przykleiłeś i siadło jak trzeba?
folia i nóż do tapet, wszystko zagrało od pierwszej próbyStruna pisze:Trzeba było grzać opalarką żeby kształt dobrze złapać, czy po prostu przykleiłeś i siadło jak trzeba?
- A2
bez grzaniapablozpolska pisze:Bez grzania?
- A2
Mozesz podeslac linka foli ? Bylbym dzwieczny
I ja dopytam: te zaślepki otworów to.....? I gdzie kupione?
Wiek to tylko cyfra.
- A2
Ooo...wlasnievaaks pisze:I ja dopytam: te zaślepki otworów to.....? I gdzie kupione?
strona prawa 48 mm - https://allegro.pl/fi-48-mm-1-1-2-zasle ... 65057.html
strona lewa 45 mm - https://allegro.pl/fi-45-mm-zaslepka-do ... 64006.html
Żona w "metalowym" pracuje, akurat nie mieli tak dużego wyboru więc wziąłem 2 szt 48mm.
Tam gdzie miało iść 45 po prostu ciut tapeciakiem ściąłem te "listki" i siadło bez problemu.
Struna, da się dolać płyn chłodniczy korkiem na chłodnicy? Spadło mi w wyrównawczym 1cm poniżej minimum po 4700 km a wyrównawczy wiadomo, demontaż baku
Słabo, bo korek na chłodnicy niżej niż lustro płynu w wyrównawczym.
Weź sobie kup w aptece taką dupną strzykawę, na koniec załóż kawałek wężyka i dolejesz bez zdejmowania baku.
jakie cuda za 2 tygodnie planuję serwis z wymianą filtra, może wytrzymamStruna pisze:Słabo, bo korek na chłodnicy niżej niż lustro płynu w wyrównawczym.
myślałem zalać pod korek, zakręcić, odpalić, i może zaciągnie do zbiornika
bardziej się zastanawiam, gdzie to znika, pod moto sucho
To nie jest hermetyczne, coś tam zawsze odparuje.
oby tak było, bo obstawiałem uszczelkę, ale na korku oleju tylko jakiś mikro glucik, gdyby woda szła do oleju, byłoby więcej tego masła, chociaż okienko inspekcji jakieś takie przymgloneStruna pisze:To nie jest hermetyczne, coś tam zawsze odparuje.
Chyba dużo ostatnio latałeś w deszczu i ogólnie w dużej wilgotności - to ma znaczenie.
Popatrz do filtra powietrza, może mokry...
oj tak, duuużo w deszczu tak jak mówiłem, za 2 tyg. wymiana filtra i oleju, to poogarniam toStruna pisze:Chyba dużo ostatnio latałeś w deszczu i ogólnie w dużej wilgotności - to ma znaczenie.
obejdzie się bez płukanki ?
Re: POZDRAWOWIONKO
Obejdzie się. Tak się dzieje jak ktoś motocykl odpala w zimie na chwilę żeby olej złapał temperaturę. A później temperatura i wilgotność robią swoje i ma wodę w oleju.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2019, 21:02 przez bzyku, łącznie zmieniany 1 raz.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Re: POZDRAWOWIONKO
Dziękuję za słowa otuchy. Jak połączyłem tego małego gluta na korku z ubytkiem płynu chłodniczego, to miałem już w głowie grubszy serwisbzyku pisze:Obejdzie się. Tak się dzieje jak ktoś motocykl odpala w zimie na chwilę żeby olej złapał temperaturę. A później temperatura i wilgotność robią swoje i mam wodę w oleju.
Serdeczności
Wyluzuj - wymień olej, filtry i nawijaj dalej kilometry.
A co do okleiny
Sprawdzała się w mieście, ale jak poleciałem dzisiaj do Lorda do Wawy autostradą, to na pierwszym postoju zdjąłem ją z butów
Rama się nagrzała od silnika i klej puścił. Jakieś gówno totalne
Serdeczności
Serdeczności
