U mnie garaże wiecznie otwarte,przykryłem z myślą by się nie kurzył. A z tą wilgocią fakt, nie pomyślałem.
no tak czasem bywa jak się za bardzo chce i kochaDestylant pisze:U mnie garaże wiecznie otwarte,przykryłem z myślą by się nie kurzył. A z tą wilgocią fakt, nie pomyślałem.
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Stare przescieradlo powinno dac rade, takie grubsze, nie takie zuzyte do granic mozliwosci Ochroni przed kurzem, a wilgoci nie zatrzyma bo szybko odparuje
Tutaj w UK mam tylko narzucony pokrowiec od gory na moto (coby z poddasza starego 60 letniego garazu na niego nie syfilo), na zime zabezpieczam jeszcze ACF-50 (nie tylko do jazdy, ale do stania) - efekty sa zaskakujace
Po raz czwarty zgubilem seger i podkladke przy dzwigni zmiany biegow . Wczesniej z pewnoscia przyczynialo sie do tego zgiete obnizenie podnozkow, ale teraz nie mam pomyslu. Wymienilem miedziana tulejke w dzwigni zmiany biegow, tez nie pomoglo. Czas zamowic nowa dzwignie…
Przy jakichs 120 wrzucalem 4ke na kretej drodze, i nagle poczulem ze zamiast kliknac, zeslizgnela sie z metalowego drazka na ktorym jest osadzona. Niezbyt idealnie powiem szczerze.
https://www.fowlersparts.co.uk/parts/59 ... r-shifting
Co najdziwniejsze, nie widze do zamowienia segera, czesc numer 35... Uzylem segerow z niemieckiej firmy z roznymi rozmiarami, moze sa za slabe?
- 0116CD69-6A0A-4F73-8AAA-5E2A83D733EF.jpeg (2.82 MiB) Przejrzano 2590 razy
do garażu są dedykowane pokrowce, np. Oxford Dormex i nic się nie skrapla
https://www.oxfordproducts.com/motorcyc ... oor_cover/
kupisz na all, rozmiar XL
Mi żona ze sklepu żelaznego przywiozła na zlot kilka sztuk, bo też zgubiłem ale od tamtej pory już się nie chce zgubić.
BTW - piękne trytki
No zamawiam dzwignie SW Motech (kosztuje prawie tyle co Suzukowska...), i caly zestaw razem ze sruba rzymska itd. Zobaczymy. Oczywiscie z Holandii wszystkie mniejsze pierdolki, bo tutaj zestaw wyjdzie ponad 2 razy drozej
Dobrze ze nie jestem jedyny, bo nigdy w zadnym moto mi sie nie zdarzylo. W GSie za to wszystko jest skrecane sruba, no i tutaj wyzszosc BMW nad Suzuki...
Trytki z lidla - sprecjalnie kupuje i mam w moto takie, bo potem zalozysz czarna na chwile, i prowizorka zostaje na stale... A tak to nie ma opcji ze nie zauwazysz w domu
Ordnung muss sein!!
Masz tam przed pierścieniem zabezpieczającym podkładkę? jeśli tak to może luz promieniowy jest zbyt duży może sworzeń na którym osadzona jest dźwignia jest wytarty, ukosuje się dźwignia i dlatego zrzuca pierścień?
Tak, wszystko bylo na miejscu - podkladka tez zabezpiecza przed brudem i wyplukiwaniem smaru. Sworzen nie jest wytarty (a raczenj nie wyglada) - ale to jest kolejna rzecz o ktorej myslalem dzisiaj ogladajac calosc.
Może rowek na pierścień Ci się nieco wyrobił.
Jak to jest seger z oczkami do szczypiec to można spróbować "lockwire" jak w lotnictwie
Zdrówko シモン
Też trzymam moto w garażu nie ogrzewanym. Kiedyś kupiłem pokrowiec oxforda, żeby sprzęt się nie kurzył podczas zimowania. Po kilku dniach przymrozków ściągnąłem pokrowiec, okazało się, że moto jest cały mokry, to co by było po kilku miesiącach pod tym pokrowcem. Teraz wolę żeby się kurzył, najwyżej na wiosnę umyję.
Wystarczy przykryć prześcieradłem, nie kurzy sieni oddycha
Wszystko zależy gdzie i w jakich warunkach zimowany jest motocykl. Ja np od w sumie zawsze nakrywam moto na zimę tym pokrowcem Oxforda i nic się nie dzieje. Ale! Garaż co prawda nie jest ogrzewany ale jest ocieplony (i nawet przy -20 stopniach temp w nim oscyluje w okolicach 0). Oprócz tego z jednej strony zostawiam odsłonięty (blokuje opadanie pokrowca np o kierownice). Tak więc moto się nie kurzy a przy tym nie jest szczelnie owinięty. Dodatkowo mam dostęp do wtyczki do ładowania akumulatora.
A wracając do tematu co dziś zrobiłem dla swojego motocykla. Przygotowałem do zimowania. Umyty, nasmarowany, zatankowany do pełna, ustawiony na centralce i przykryty. I teraz raz w miesiącu go odwiedzić, podłączyć akumulator do ładowania i pobujać aby zawieszenie popracowało (aby zapobiec przyklejenia się uszczelniaczy przedniego zawieszenia do powierzchni lag)
Smarujesz coś na zimę oprócz łańcucha?gorghu pisze: ↑20 lis 2021, 14:50Wszystko zależy gdzie i w jakich warunkach zimowany jest motocykl. Ja np od w sumie zawsze nakrywam moto na zimę tym pokrowcem Oxforda i nic się nie dzieje. Ale! Garaż co prawda nie jest ogrzewany ale jest ocieplony (i nawet przy -20 stopniach temp w nim oscyluje w okolicach 0). Oprócz tego z jednej strony zostawiam odsłonięty (blokuje opadanie pokrowca np o kierownice). Tak więc moto się nie kurzy a przy tym nie jest szczelnie owinięty. Dodatkowo mam dostęp do wtyczki do ładowania akumulatora.
@goral9000 ja nie mam łańcucha
A smarowałem klamki, podnóżki, stopke boczną i centralną oraz dźwignie hamulca i zmiany biegów. Akurat tego corocznie na zimę nie robię ale tu umyłem moto na myjce i stwierdziłem że przesmarować te elementy po tym nie zaszkodzi
- smarowanie.jpg (101.61 KiB) Przejrzano 2331 razy
Dzisiaj tysączek został umyty, napęd wyczyśćony i przesmarowany oraz przygotowany do dalszych czynności serwisowych
Czym smarowałeś?. Też ostatnio próbowałem , ale żeby miało to sens to to chyba demontaż był by potrzebny.
Ja w tam tym tygodniu wymiana oleju, filtra i montaż manetek, Dzisiaj nawet nie byłem i nie wiem czy klej w końcu złapał czy nie.
DL 650 xt 2016r.
