kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
biblo pisze:
13 paź 2025, 21:08
Ładne! 8-)
A co jest pod tą siateczką?
To taka, jak z Aliexpress?
Ta siateczka jest wszyta w siedzisko, mi to przypomina robotę mototapicera Gnap bo ostatnio podobną odebrałem dla swojego motocykla.
A ja odpaliłem po 2 miesięcznej przerwie :)
[/quote]
[/quote]
Dokładnie, nie ukrywam że Twoje siedzisko było częściową inspiracją.
To już moje trzecie siedzenie przerobione u Gnapa, jak dotychczas nie miałem powodów do narzekania na jakość jego pracy.
lukas76 pisze:
13 paź 2025, 19:22
@staszek_s Koła ogarnięte?
W trakcie, prawdopodobnie będą aluminiowe :)
staszek_s pisze:
14 paź 2025, 08:28
lukas76 pisze:
13 paź 2025, 19:22
NIE..... TO TRAGEDIA, CAŁY UROK TEGO MOTO :cry:
A ja tam powiem, że nie chce szprych i jak będę kupował moto to chce na alusach :P
prebenny pisze:
14 paź 2025, 12:16
Ty sie nie odzywaj, kiblem jezdzisz i na kiblu skończysz :lol:
lukas76 pisze:
14 paź 2025, 12:01
ja nie mam motoru dla uroku tylko żeby nim jeździć :)
staszek_s pisze:
14 paź 2025, 15:42
lukas76 pisze:
14 paź 2025, 12:01
Przecież jeździsz ;) i dontego wygląda
PaPa94
Post autor: PaPa94 »
Hej wczoraj wziąłem się za wymianę filtra powietrza i świec zapłonowych. Motocykl dopiero co kupiłem i nie wiem kiedy były wymieniane. I stąd moje pytanie czy to normalny wygląd świec ? Mam 43 tys przebiegu i trzecia świeca średnio mi się podoba. Może przydało by się zawory wyregulować ? Jakie wy macie pomysły
Bip
Post autor: Bip »
PaPa94 pisze:
17 paź 2025, 17:36
Ja bym sie kierowal ksiazka serwisowa i jezeli wkrotce wypada kolejny przeglad, to dodalbym do czynnosci sprawdzenie luzow zaworowych.
Nie wiem jak w Twoim modelu, u mnie wymiana swiec jest co 24000 km, jezeli jest podobnie, to bym te swiece wymienil nawet przy 43tys. Zwlaszcza, ze juz je wyciagnales. Teraz jest czas, zeby go solidnie podszykowac do sezonu 2026.
PaPa94
Ogólnie po zakupie stwierdziłem żeby wszystko wymienić olej + płukanka bo nie wiem jaki kto lał wcześniej a ja stwierdziłem że motul 7100 10w40 będzie ok. Do tego wymieniłem filtr powietrza no i odrazu świece. W książce serwisowej jest napisane że co 24 tys ale jak zrobię to wcześniej to chyba nic się nie stanie złego :-) no chyba że się mylę i motocykl po tygodniu wybuchnie
PaPa94 pisze:
17 paź 2025, 17:36
Wygląda jakby była zbyt luźno dokręcona - a tak to same "końcówki" świec wyglądają ok.
Załóż nowe i jak trochę pojeździsz ( ale nie krótkie odcinki, tylko tak żeby silnik się dobrze nagrzał ) to wykręć świeczkę ( lub wszystkie ) i zobacz jak wtedy będą wyglądać.
PaPa94
Tak zrobię dzięki wielkie
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
Dzisiaj zamontowałem stelaż i komplet miękkich sakw Kappa K'Rugged AV07.
Lubię zjechać z asfaltu, kierowałem się też wagą - stąd wybór padł na miękki bagaż. Plus szybki montaż / demontaż w systemie Monokey. Worki na bagaż wyjmowane, po 30l każdy, z zaworkiem do kompresowania przy pakowaniu.
Co do jakości - czas pokaże. Nie mam porównania z innymi produktami, więc się nie wypowiem. Mam nadzieję, że Monokey wytrzyma wytrząsanie poza asfaltem :)
Rozważałem też sakwy od 21brothers, ale tu przeważył system mocowania - zamiast rzepów wystarczy wpisać na stelaż. Brałem też pod uwagę Givi Canyon ( na allegro ktoś sprzedaje używane GRT709 2x35l) ale zniechęciła mnie konieczność stosowania dodatkowych płyt mocujących - chociaż może dzięki temu mocowanie było by trwalsze... Czas pokaże ;)
Wysłane z mojego Pixel 7 przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazekObrazek
PiotrEm pisze:
25 maja 2025, 22:58
f_ranek pisze:
25 maja 2025, 19:34
O mały włos a dzisiejsza wycieczka by się nie odbyła... Najpierw zacinająca się stacyjka, którą jakoś udało się rozruszać, więc przesmarowałem ją suchym smarem grafitowym już po powrocie. Natomiast zalany gdzieś w Sudetach TomTom - pierwsze objawy pojawiły się na powrocie ze zlotu - zaparowana szybka pod ekranem - został rozebrany i sobie schnie.
To sobie wydrukuj, pasuje do 650. Ja od wczoraj mam (zaślepkę, drukarkę od tygodnia). Tylko zetnij do ok. 8 mm, bo takie głębokie ciężko się zdejmuje.
https://www.thingiverse.com/thing:6798542
PS. Ja ratowałem się tym co miałem pod ręką - suchym smarem S100, nie lałem w stacyjkę, tylko spryskałem kluczyk, smar się rozszedł i odblokował stacyjkę.
Okazuje się, że stacyjka zacina się, bo klucz jest wytarty. Tak! wyślizgany jak zębatka zdawcza po 80 tys. km. Na oko nic nie widać, ale dziewiczy zapasowy klucz nie napotyka żadnych oporów, tym używanym trzeba się namachać jak Kwinto w Vabanku. Stary patent ze spryskaniem klucza czymś poślizgowym (tym razem teflonem) już nie pomaga. Muszę zamówić nowy klucz, bo z jednym to za granicę nie wyjadę. No i też myślę, czym by tę stacyjkę w środku ew. przepłukać, bo trochę miękko chodzi, jakby jakieś bagienko tam stało, a np. zamki w kufrach givi chodzą twardo/sucho.
Robert_L
Post autor: Robert_L »
Blady1k9 pisze:
17 sty 2026, 10:46
Cześć. Możesz pokazać z drugiej strony te torby?. od strony ich montażu do stelaża.Jest tam jakaś twardsza ścianka w torbie?
DL 650 xt 2016r.
Blady1k9
@Robert_L - tak wygląda ścianka od strony mocowania. Pierwsze zdjęcie pokazuje stronę zewnętrzna torby, od stelaża, na drugim widać tą samą ściankę od wnętrza torby. To" komórkowe" wzmocnienie znajduje się pod materiałem zapinanym na rzep.ObrazekObrazek
Canyon jest tez w wersji Monokey to praktycznie odpowiednik twoich sakw https://www.givi.it/givi-products/soft- ... on-monokey
motostopem
Post autor: motostopem »
matt28 pisze:
13 paź 2025, 20:17
Zamontowałem nowe siedzenie. Niestety, nie miałem jeszcze okazji wypróbować.
Widzę, że ostatnio kilka kanap tak wyszło. Ciekawe jak to się będzie spisywało. Na razie u mnie seryjna w 1050 + meshowa siatka na ten sezon, ale zobaczymy co po kilku tysiącach kilometrów powiem :lol:
