Albo risery z przesunieciem. Mozesz wtedy kierownice przekrecic ciut do siebie jeszcze, bo jest wyzej nad bakiem. Latwiej sie manewruje.
Osobiście polecam. Mnie pomogło w jeździe na stojąco.
Tu masz link do tych co kupiłem,przesyłka w ciągu doby jak zapłaciłem "kurier nocą"
https://allegro.pl/podwyzszenie-kierown ... 20226.html
a na fotkach trochę wcześniej jak to wygląda po zamontowaniu.
Akurat mają fajne bo aluminiowe ale w kolorze grafitu a nie szarego aluminium.
Dzięki za podpowiedź, ale w sumie założyłem te dystanse 15mm, które są dostarczane razem z szybą, i teraz handbar nie dotyka. Ma jeszcze 5mm luzu w max skręcie. Zmieniać mocowania szyby na dolne chciałem uniknąć, też by pomogło.
Jak z długością kabli i hamulców? Trzeba coś naciągać, przedłużać aby je zamontować?JARON pisze:Osobiście polecam. Mnie pomogło w jeździe na stojąco.
Wystarcza na styk. Co najwyzej przewod hamulca trzeba wyjac z tego drucianego ucha.
Dokładnie tak jak mówi Pyxis
Dzięki wielkie.Pyxis pisze:Wystarcza na styk. Co najwyzej przewod hamulca trzeba wyjac z tego drucianego ucha.
Jeszcze w kontekście zamocowania szyby Givi Airflow 3101 na jej oryginalnych dystansach 15mm...
Zauważyłem, że po ich montażu są znacznie mniejsze turbulencje na kasku, w porównaniu z montażem bez nich. Odsadzenie od czachy powoduje, że pod dolną szybę wpada więcej powietrza zmniejszając podciśnienie, jakie tworzy w obszarze za szybą na zasadzie ezekcji szybko omywająca ją struga. Odsadzenie działa więc podobnie do otworu jakie posiadają w dolnej części niektóre szyby. W mojej ocenie właśnie obszar podciśnienia za szybą, (a nie zawirowania strugi) odpowiada za większość turbulencji na kasku.
tak z ciekawości - wszystkie 4 dystanse są tej samej długości ?
Bo ja w akcesoryjnej szybie Suzuki (tej turystycznej z deflektorem) mam dystanse o różnej długości zastanawiam się czy to dobrze złożyłem - mniejsze większe pochylenie - po ostatnim demontażu przy dłubaniu uchwytu
Tak, jednakowe, 4x po 15mm.
Dzisiaj przy okazji kontroli luzu zaworowego w ASO (suzuki-v-strom-650dl-2012-rok-d-wi-k-pr ... t1816.html ) kazałem wyczyścić filtr powietrza, wymienić olej i filtr oleju.
Okazało się też, że aby przy montażu handbaru od str. rolgazu śruba mocująca ciężarek nie była za krotka, należy obciąć jakąś tuleje w jego wnętrzu, niby jest to w instrukcji montażu, ale ja nie widzę... ASO to uczyniło i wkręciło oryginalną śrubę .
Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać
jakaś foteczka ?Lord pisze:Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać
to se pojeździmy - będzie walka z pokrowcemLord pisze:Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać
Zamontowałem raisery 25mm z przesunięciem.
Świetny patent.
Świetny patent.
Teraz tu gdzie czerwona strzałka jest kostka odpinana żeby można było odłączyć bezboleśnie RAM i zastąpić pokrowcem na telefon od cała filozofiarasik pisze:jakaś foteczka ?Lord pisze:Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać
Naciągnąłem łańcuch i nasmarowałem go.
Nie wiedziałem, że nienaciągnięty sprawia, że moto tak głośno chodzi. Teraz jest znowu super przyjemnie nim jeździć
Nakleiłem też naklejki forumowe.
Dla siebie muszę teraz naszywki przytwierdzić do rękawów kurtki.
No to zostal jeszcze tatuaz forumowy. Po d lewym ramieniem skrot od "Sympatycy Suzuki".
Pyxis, lubię Twoje poczucie humoru
A ja zrobiłem sobie na rzepy Rzepy zakupione za 4 ziko w dyskonciePawian pisze: Dla siebie muszę teraz naszywki przytwierdzić do rękawów kurtki.
Na tatuaż jeszcze za wcześnie
taaaa, żeby zdjąć jak na Gie-eSie pomykaszLord pisze:A ja zrobiłem sobie na rzepy Rzepy zakupione za 4 ziko w dyskonciePawian pisze: Dla siebie muszę teraz naszywki przytwierdzić do rękawów kurtki.
