Nie, tą końcówke załozyli mi przy montażu stelarza pod kufry Kappa tak aby wydech dawał troche nizej niz w kufer. To chyba jest w komplecie stelazy a raczej na pewno.
Widziałem to w pewnym gołym Angliku, znaczy ktoś przytulił kufry lub była kolizja
Lord – mam taką samą paskudną końcówkę wydechu.
Zamontowałem na odwrót niż u Ciebie ale nie mam pewności czy poprawnie (tzn. u mnie rura końcówki jest równoległa do wydechu a nie do ziemi)
Tu na dole jest instrukcja (link w resources) :
https://www.twistedthrottle.com/givi-pl ... rom-650-17
będzie zbierać wodę
Producent zapewne z jakiegoś powodu chciał odprowadzić ciepło i same spaliny po za kufer montaż w poziom bardziej separuje kufer
Ja dzisiaj zmieniłem filtr powietrza została jeszcze wymiana płynu hamulcowego , i moto będzie gotowe na nowy sezon.
- nowy filterek
- wymiana filtra.jpg (65.58 KiB) Przejrzano 4526 razy
Suzuki DL650 V-Strom AL2
Od disiaj dzieki transakcji z naszym kolegą Hawk1985, moja Suzi dzieli sie dzielnie swoim kufrem z mniejszym braciszkiem
Niech służyLord pisze:Od disiaj dzieki transakcji z naszym kolegą Hawk1985, moja Suzi dzieli sie dzielnie swoim kufrem z mniejszym braciszkiem
Widzę że masz ten sam kufer co mam an sprzedaż, może jeszcze chcesz drugi
Ha ha mam jescze dwa boczne więc jest nadmiar ale dzięki
- PatrykR922
- A1
Zamontowałem kufry, wlasnego projektu oraz wlasnej roboty, mocowane do stelaży RM-G
Motorynka->Simson S51->Varadero XL 125-> V-strom 650.
Może mały tutorial "produkcyjny" ?
Daj jakies fotki samych kuferkow
Oraz jakie info czy one Alu ?
Spawales czy nitowales?
Grubosc blachy xD
Rozwiazanie otwierania.
Boso, ale w ostrogach.
Grubosc blachy xD
- PatrykR922
- A1
Spawane, niestety nie mam za bardzo fotek samych kufrow, a co do zamykania, z jednej strony zawias a z drugiej klamra zamykana na klucz, kufry oczywiscie są aluminiowe.
- Grzechu (Kobyłka)
"W czasie deszczu dzieci się nudzą ..."
Popełniłem taki oto - "Klucz wyprawowy, zaczepno / obronny"
Jeśli najdzie potrzeba, to można tez używać do odkręcania śrub kół: tył (36 mm), przód (30 mm)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, 20:33 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 1 raz.
Piękny
To nowszy sztormiak ma takie wielkie śruby w osiach ?
dokładnie tak
- Grzechu (Kobyłka)
No nie ma lipy, poważne moto - poważne śrubyStruna pisze:To nowszy sztormiak ma takie wielkie śruby w osiach ?
