wysokość ogranicznika przechyłu w podnóżku
Skwari
Post autor: Skwari »
Hej,
nie wiem czy taka jest tego profesjonalna nazwa (patrzcie temat posta) ale mam stopkę centralną a w podnóżkach oba ograniczniki przechyłu w podnóżkach (te metalowe kołki od dołu) są takiej samej długości.
Ktoś gdzieś powiedział mi, że przy lewej stopce ogranicznik powinien być dłuższy aby przy lewym mocnym winklu nie zawadzić centralką o podłoże.
Pytanko jak macie w swoich maszynach ? i jaka powinna być długość tego kołka?
dzięki i pozdr
Skwari
Skwari
Re: wysokość ogranicznika przechyłu w podnóżku
Po obu stronach jednakowo, jakieś 11 mm. DL650XT tegoroczny.
Ciekawe, czy dotknięcie asfaltu tym sworzniem oznacza koniec opony i dalsze składanie grozi gwałtowną utratą przyczepności.
Na szkoleniu przytarłem z prawej właśnie tym sworzniem, a z lewej poszerzeniem stopki bocznej, a stopka się nie ugina (na pewno nie tyle co podnóżek). Głupie uczucie, ale jeszcze się uczę.
Skwari
No właśnie ze stopką centralną przy mocnym położeniu motora w lewo można przyszlifować nią o asfalt a ona też się nie ugnie....stąd dłuższy ogranicznik powinien być....chyba....
Skwari
Dłuższy ogranicznik nie nagnie fizyki. Jak będziesz się musiał bardziej złożyć, to albo to zrobisz, albo wylecisz z zakrętu.
Na przycieranie jest tylko jedna rada: nie przycierać, tylko nauczyć się jeździć - nie siedzieć jak na wielbłądzie, tylko zacząć się wychylać do środka zakrętu, a jak to jeszcze mało, zwieszać doopę i schodzić na kolano. Tylko czy nie pomyliłeś v-stroma z hayabusą?
fristajlo
Post autor: fristajlo »
A ja mam kuźwa opór przed składaniem :( Odkąd się w zeszłym roku centralnie wyj....bałem na na Grubej (robocza nazwa mojej ukochanej SevenFifty) na plamie oleju... Jednak psychika to 90% sukcesu.
@fristajlo, zapisz się na jakikolwiek trening z zakrętów, kulikowisko (różne miasta, Radom najbliżej) albo JCGroup (Słomczyn). Poćwiczysz i się wyleczysz. Polecam Słomczyn na początku sezonu, kiedy rano jeszcze zimno, śpiochy w wyrkach, mniej maszyn na raz na torze. Kulika szkolenia są super, ale właśnie z tego powodu cieszą się popularnością, jest dość gęsto i nie można sobie tak frywolnie polatać swoim tempem.
Będę pamiętał, żeby Cię za szelki zaciągnąć na tor jak w przyszłym roku będę się wybudzał ze snu zimowego, jestem Ci coś dłużny :-)
fristajlo
I to jest stara prawda: najważniejsze są inwestycje nie w sprzęt, halogeny czy bagaż... Tylko w umiejętności.
GrzesiekK
Post autor: GrzesiekK »
Jak Moto jest odebrane z salonu z centralką to lewy ogranicznik jest dłuższy o jakieś 10mm od prawego .
650XT 6o65o8325
Skwari
Montowane było w ASO.....ale tego jakoś nie dopilnowali.
Skwari
Ściągnąłem skądś z sieci katalog części do DL650(X)AL7 z 2016-12, 1-sza edycja.
Jest tylko jeden rysunek odnośnie podnóżków, numery części po obu stronach te same.
Ma ktoś nowsze wydanie tego katalogu?
Ja to bym chciał zobaczyć jak ktoś na DL-u na kolano schodzi...
Toż to nie ta pozycja i nie moto do tego.
