uff... z braku czasu dopiero teraz udało mi się usiąść znów do tematu... Dzięki Zimny za wyjaśnienia i chęć pomocy, zapewne skorzystam z Twojej wiedzy a póki co napiszę wszystko na ogólnym, może i inni skorzystają...
Otóż znalazłem na portalu ogłoszeniowym ofertę naprawy PC, zadzwoniłem i pogadałem sobie z gościem, gość bardzo obeznany w temacie, przesłałem mu PC, sprawdził sprawność, sprawdził soft (jak się okazało była tam mapa z SV1000), podmienił mapę na dedykowaną do DL1000, uruchomił "pompkę przyspieszającą" oraz quick shifter (spróbuję na wiosnę wykombinować mikrostyk). Więc urządzenie jest gotowe do podłączenia. Przejrzałem schematy elektryczne DL1000 i SV1000 żeby zweryfikować kolory przewodów we wtyczkach. Wygląda na to, że wszystko się raczej jakoś klei ale mam wątpliwości (może jak bym zdjął zbiornik i dokopał się bliżej do wiązki było by łatwiej ale szczerze mówiąc to do testów wolałbym wpiąć się tylko w kostkę by sprawdzić czy wszystko hula - w zimie i tak będzie duży serwis z wyjmowaniem silnika - rozrząd).
No więc wtyczka z wiązki SV1000 (którą dostałem wraz z PC) wygląda tak:
- 20201004_160417_wynik.jpg (198.83 KiB) Przejrzano 4784 razy
- 20201004_160355_wynik.jpg (186.6 KiB) Przejrzano 4784 razy
kolory przewodów są zgodne ze schematem:
- schemat SV1000.jpg (25.31 KiB) Przejrzano 4784 razy
Tymczasem wtyczka w mojej DL1000:
- 20201004_160306_wynik.jpg (125.04 KiB) Przejrzano 4784 razy
- 20201004_160246_wynik_1.jpg (89.28 KiB) Przejrzano 4784 razy
i schemat:
- schemat DL1000.png (23.05 KiB) Przejrzano 4784 razy
jednak wtyczka PC ma następujące przewody:
- 20201004_160520_wynik.jpg (80.51 KiB) Przejrzano 4784 razy
- 20201004_160504_wynik.jpg (70.06 KiB) Przejrzano 4784 razy
- 20201004_160531_wynik.jpg (71.22 KiB) Przejrzano 4784 razy
- 20201004_160526_wynik.jpg (85.04 KiB) Przejrzano 4784 razy
jak widać więc przewody PC pomarańczowy, żółty i czarny obsługują wtryskiwacze.
Zdjęcie izolacji z wiązki PC wszystko wyjaśnia:
- 20201004_173646_wynik.jpg (96.64 KiB) Przejrzano 4783 razy
- 20201004_173640_wynik.jpg (135.8 KiB) Przejrzano 4783 razy
jak widać PC korzysta jedynie z przewodów sterujących wtryskiwaczami a reszta to bypass po prostu. Żółty i pomarańczowy to wejście do PC, białożółty i białopomarańczowy - wyjście z PC na wtryski.
W SV1000, tak jak pisze Zimny sygnał z TPS jest w osobnej wiązce zaś w DL1000 jest to różowo-biały przewód w tym złączu sześciopinowym. Poprawcie mnie jeśli się mylę, że muszę z szarym przewodem (sygnał z TPS dla PC) wpiąć się po prostu w ten różowo-biały?
