Kufry Givi Monokey Trekker na kluczyk od stacyjki
Cześć
kupując motocykl dostałem trzy wkłady zamka do kufrów, które są przystosowane do otwierania kluczykiem od stacyjki. Wiem, że służą do oryginalnych kufrów Suzuki.
Czy próbował ktoś z Was wstawiać je w kufrach Givi Trekker? Jest to możliwe?
Re: Kufry Givi Monokey Trekker na kluczyk od stacyjki
Pewności nie mam ale sądzę, że wątpie Suzuki po to daje zamki żeby kupić ich kufry.
Mam kufry Kappa i próbowałem zamontować zamki od Suzuki, nie pasują.
Ale sprawdź u siebie.
@Palmer Givi sprzedaje zestawy zamków do swoich kufrów. I są chyba 2 lub 3 różne rodzaje do różnych kufrów. Poszukaj na necie zamków które pasują do tych Trekkerów i porównaj wygląd z tymi co masz.
To są zamki do kufrów Suzuki. Tych plastikowo- metalowych do oryginalnych mocowań przy motku. Do innych nie pasują.
Ja sprawdzałem do Kappy też nie pasują sa za duże
Dzięki wielkie za pomoc. W takim razie będzie trzeba nabyć od Givi trzy wkładki z identycznym kluczem.
Ewentualnie wstawić wkładkę Givi w miejsce stacyjki
Niektóre zamki można konfigurować pod kluczyk bawiąc się z zapadkami. Ale trzeba uważać bo można sobie "rozwalić" zamek tak że żaden kluczyk go nie otworzy
