Oklejanie czyli zmiana koloru
Cześć,
czy ktoś z was bawił się w oklejanie moto? W samochodach, to wiadomka, robią to niektórzy. A w moto? Zastanawiam się czy se nie zmienić koloru na przyszły sezon
Re: Oklejanie czyli zmiana koloru
Tak samo się okleja jak i samochody - nie ma tu żadnej różnicy.
Też zastanawiam się nad "ożywieniem" nieco czerni w moim i oklejeniem innym kolorem baku
Sama folia nie jest może jakoś droga ale podejrzewam że w początkowej fazie "nauki" sporo jej jednak się zmarnuje
Problemem może być spasowanie plastików.
W motocyklu plastiki są dokładniej spasowane niż w samochodach co może powodować problem ze złożeniem później do kupy tego wszystkiego po oklejeniu.
Kumpel kiedyś skuter oklejał i później się długo męczył aby poskładać.
Natomiast w przypadku naszych V-stromów myślę, że nie będzie większego problemu bo tych plastików jest mniej niż w skuterach.
Problemem będą na pewno nieregularne powierzchnie, na pierwszy raz może jest to za trudne
Średnio za 150x100 cm folii musisz dać 120-150 zł. Jeśli masz zamiar marnować przy nauce to może to kosztownie wyjść
Chodziło mi po głowie przemalowanie baku bo żółty nie jest moim ulubionym kolorem ale mi przeszło, w sumie żółty to ładny kolor
No i ponoć trzeba ?? to w pewnych sytuacjach zgłaszać w urzędach co mnie przerosło.
Zmiany koloru auta poprzez oklejenie folią nie musisz zgłaszać
Konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela, nawet w przypadku oklejenia folią. W ten sposób skutecznie unikniemy ewentualnych komplikacji w przypadku zdarzenia drogowego.
https://ofoliowani.pl/zmiana-koloru-auta-a-pozwolenia/
Dobra, to chyba się zdecyduję ale oddam komuś żeby to zrobił profesjonalnie. Jeszcze tylko se kolorystykę wymarzę jakąś
