dzięki za szczegółowy opis, dobra robota
proszę a powiedz mi jeszcze czy prawdą jest że ten typ kurtek po przemoczeniu szybko wysycha ?
czy np. jak mnie "zleje" to po nocy pod dachem następnego ranka jest sucha ?
Dobra odpowiedź. Wniosek: bez względu na to jaką membranę mam, jak leje ubieram przeciwdeszczowe ciuchy.szuwarek pisze: ↑03 mar 2021, 10:02Wtrące się bo tutaj sprawa jest prosta, parowanie wody uzależnione jest od wilgotności względnej otoczenia. Jeżeli pogoda nadal będzie deszczowa a w powietrzu wilgoć to w takich warunkach nic ci nie wyschnie. Jeżeli zaś warunki się zmienią i pozwolą na odparowywanie wody z kurtki, spodni etc., to kurtka z membraną laminowaną powinna wyschnąć szybciej od przemoczonej kurtki z podpinaną membraną, gdyż ta będzie po prostu bardzie przemoczona i będzie zawierała więcej wody do odparowania. To nie dotyczy jedynie odzież motocyklowej ale każdej. Jak ktoś wykonuje jakąś aktywność outdoorową z użyciem takich ciuchów, to zapewne tego doświadczył na przysłowiowej własnej skórze.
Jak to jest w modzie "dobre pytanie". Odpowiem jednak szczerze. Wolę membranę wypinaną i rezygnuję z niej tylko w upalne dni, wtedy pakuję ją do tylnej kieszeni, po to jest w kurtce. Na dalsze wyjazdy zawsze zabieram ciuszki przeciwdeszczowe i zkładam gdy mocno leje a trzeba jechać. Mokry ciuch jest mało przujemny, a gdy biwakujesz w namiocie to o suszenie bywa trudno. Laminowane membrany mam tylko w kurtkach narciarskich, to jednak inna sprawa.Old Donkey pisze: ↑03 mar 2021, 11:00a jak leje i ubierasz te przeciwdeszczowe ciuchy to co robisz z membraną przeciwdeszczową z kurtki ?
wypinasz i np. do kufra czy lecisz w membranie, kurtce i przeciwdeszczówce ?
Tak.Old Donkey pisze:dzięki za szczegółowy opis, dobra robota
