Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Re: Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Prawie 80g cięższa - masakra :D
Szkoda że nie podają wymiarów tej lżejszej.
Ta co zalinkowałeś ma prawie 30 cm.
ano fakt, ciężka jest więc jak kto słabszy niech bierze tą krótszą :D
30 cm to w opakowaniu ;)
Do obrony może być ;)
Jest jeszcze taka:
https://www.bikko.pl/pompka-beto-cco-01 ... etrem.html
Pompowanie pod koniec idzie najciężej i jak trzeba to robić "w powietrzu", to słabo. Ale pompka teleskopowa z wężykiem, którą można oprzeć o ziemię i napierać grawitacyjnie tułowiem, chyba wiele zmienia.
Edit: https://gmoto.pl/pompka-teleskopowa-mini,168609.html
No to za przykładem @dziadekH nabyłem w cenie wyprzedażowej takie ustrojstwo.
Taka alternatywa gdyby cus :)
Tylko do tego trzeba mieć przy sobie palinik - wydajny, mały, trwały :)
*) patrz tytuł wątku :-)
PiotrEm pisze:Tylko do tego trzeba mieć przy sobie palinik - wydajny, mały, trwały :)
Zaaaawszee mam, zaaawszeee!! ObrazekObrazek
PiotrEm pisze:
22 lut 2021, 10:07
Bardziej chodziło mi o ten wężyk i pomoc z innej oponki nie konieczni swojej :)
Trik 4 ok ale jak nie podłączymy od razu powietrza (przynajmniej w oponie samochodowej) to po kilku, kilkunastu sekundach zrobi się flaczek.
Post autor: Pyxis »
Polecam takie ustrijstwo Parkside'a. Woze ze soba na placyk ten kompresorek z aku + nakladka na aku ktora robi z niego powerbank. Napompujesz i moto i kola w autku czy przyczepce jak trzeba. Cyfrowy manometr powtarzalny, chociaz zaniza o 0,1bara. Ustawiasz zadane cisnienie, albo pompujesz do 6 czy 8 bar.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/akum ... 32640.html
Pieknie, ale tu raczej chodzi o minimalizm w pakowaniu :), @Centrino tak nawet na filmiku mówił że 2-3 sekundy wystarcza :)
hybryda gazowo ręczna
https://eastbound.shop/product/topeak-h ... hand-pump/
Odświeżam. @Lord, czy kompresor nadal działa? Nie wywala bezpiecznika z gniazdka 12V w Vstromie?
Ja używam Xaiomi Air Pump wiec jest akumulatorowa, działa dalej pomimo że dwa razy w piwie pływała wkufrze, wyszuszona w ryzu i na słońcu do tej pory mnie nie zawiodła, ale nie miałem okazji w trasie pompowac od zera :) testowo w garazu spuszczone do 10 PSI podciagneła bez problemu na 23
A coś mi się potenteges, ale dobrze wiedzieć. Teraz sprawdziłem, kolega @Jan Kurek używał tej kablowej od majfrendów. Jak tam z nią jest, nadal działa?
Jan Kurek
Post autor: Jan Kurek »
Mam zarówno kompresor przewodowy, jak i kompresor Xiaomi. Jeżdżę z Xiaomi na rowerze, ponieważ ma własną baterię. Używam kompresora przewodowego na moim motocyklu, ponieważ nie ma potrzeby wożenia ze sobą dodatkowego akumulatora. Oba działają ku mojemu pełnemu zadowoleniu
(1986) Jawa 50/23 > (1988) Jawa 250+Stadion S11+Jawa 50/551+Velorex 16/350 > Długie lata bez motocyklu > (2016) Simson SR50 > (2017) Romet K125 > (2018) Suzuki DL650 K6 V-STROM > (2019) Suzuki DL1000A L5 V-STROM
Dziękuję obu kolegom za podzielenie się doświadczeniami.
Jan Kurek
karacz
Post autor: karacz »
Alternatywa dla Xiaomi. Używałem cały sezon do moto, roweru. Można ogarnąć za fajne pieniądze, jeśli upoluje się na promocje na chińskich stronach. Mogę polecić.
Wróć do „Koła i opony”
