Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Re: Pompka - wydajna, mała, trwała :)
Czy ten Baseus jest także zasilany z gniazda 12V i pracuje w tym trybie?
Jak tak na szybko sprawdzam to obie i Xaiomi i Baseus maja te same parametry jezeli chodzi o moc i max pompowane cisnienie czyli jakies 10.3 bar. Ceny obecnie Xaiomi mozna wyrwac poniżej 150 PLN jak dobrze sie poszuka Baseusa tak tani na razie nie namierzyłem?. Baseus niby wieksza bateria x2? Ale czy to na pewno przekłada sie na wydajność, nie wiem. I o ile Xaiomi mam mocno przetestowane (równiez dwukrotnym zalaniem piwem) to tu nie wiem jak z wytrzymaloscia.
karacz
Post autor: karacz »
szuwarek pisze:
13 lut 2022, 19:59
Chyba nie
Lord pisze:
14 lut 2022, 08:52
Ja Baseusa kupiłem za 131,88 w maju 2021. Nie mam zupełnie porównania z Xiaomi, ale zaryzykowałem, bo coś mnie wtedy przekonało, możliwe, że schowany wężyk i cena :D Co do baterii to jakoś szybko nie schodziła. Jedynie co to dość głośna jest, na korytarzu przy pompowaniu opon w rowerze można pobudzić sąsiadów :P
OK, dzięki.
karacz
Mam taką, mogę polecić.
Ciekawi mnie, skąd oni to wysyłają, bo cena atrakcyjna, termin dostawy krótki (2-4 dni), a sprzedawca wygląda na majfrienda (Shopee jest tylko platformą pośredniczącą, polecam zajrzeć do regulaminu).
karacz
PiotrEm pisze:
09 mar 2022, 22:48
Teraz często majfrendy mają ulokowane magazyny nawet w Polsce lub blisko także to żaden problem jeśli chodzi o dostawę :)
karacz
https://www.amazon.pl/dp/B099JZLZTR?tag ... =323553629
Aktualnie coś takiego na promocji
Dlaczego warto zamiast np. Xiaomi?
Bateria 6000 mAh
Możliwość zasilania zarówno z baterii jak i gniazdka zapalniczki w aucie
Dioda LED z funkcją latarki
Funkcja powerbanku
Dlaczego nie warto względem Xiaomi? Większe rozmiary.
Póki co na jednym ładowaniu ogarnąłem oponę 205/55 r16 z 0,7 bara na 2,3 bara (ok. 7 min), koła z Hondy CR-V 1 gen, z 1,5 bara na 2 bary każde i dopompowałem koła w składaku 24 cale. Wg wskaźnika zostało ok. połowy baterii.
Ze względu na podwójne zasilanie moim zdaniem lepszy wybór do auta niż Xiaomi. Do roweru jeśli wozisz ze sobą może być za ciężkie. Darmowa dostawa z prime. Dostępne jeszcze na allegro w dwukrotnie wyższej cenie i dłuższym czasem realziacji.
addamlca
Post autor: addamlca »
A mi Xiaomi chyba padl.A paragonu znalesc nie moge.
Przy czym niby pompuje a powietrze z kola schodzi w trakcie pompowania.Zaczynam dopompowywac przy 2.4bara i po minucie mam w kole 0.2bara mniej.Ciekawe ze pilke i materac napompowac daje rade...nie kumam.
michau
Post autor: michau »
addamlca pisze:A mi Xiaomi chyba padl.A paragonu znalesc nie moge.
Problem z wentylem może, a nie z pompką
addamlca
Nie.Sprawdzalem na obu kolach moto jak i na aucie.Za kazdym razem z kola ubywa powietrza zamiast przybywac.
A niby chodzi,niby pompuje a jest jak jest.
Czyli tłok lata, ale nie tłoczy, tylko hałasuje. Rozbierz i zobacz, czy da się naprawić. @Lord, jak się ją otwiera, bo raczej nie młotkiem?
fristajlo
Post autor: fristajlo »
U mnie okazało się że lekko odkręcił się wężyk przy pompce... Nie dość że powietrze szło bokiem to jeszcze z koła schodziło...
K@mil
Post autor: K@mil »
fristajlo pisze:
27 kwie 2022, 07:07
U mnie było to samo dokręc węzyk
PiotrEm pisze:
26 kwie 2022, 22:01
Nigdy nie miałem potrzeby otwierać :)
Lord pisze:
27 kwie 2022, 09:06
PiotrEm pisze:
26 kwie 2022, 22:01
sam widziałem jak suszyłeś na zlocie, no chyba że to nie Twoja byla.
Nie moja, ja suszyłem w ryzu bez rozbierania 2 krotnie i nadal działa :)
A ryż też chiński ? ;)
KroQ
Post autor: KroQ »
Dziś, a w zasadzie wczoraj, dotarła do mnie Xiaomi. Chyba przekonała mnie przypowieść z ryżem. Oby dawała radę 😉
DL 650 UEL0 :roll: @ll Foto-tag: 17
Wróć do „Koła i opony”
