Oryginalne grzane manetki do v- strom 1050XT
- AM
Witam. Czy montował ktoś może takie coś kiedyś? Jak to się Wam udało? Jakie problemy napotkaliście? Itp.
Ja dostałem takowe manetki od dealera gratis do motocykla ale w zestawie "zrób to sam". Zamontowałem, działa no ale kilka problemów było po drodze. Np nie wiem do tej pory gdzie mam dokładnie zamontować ten przekaźnik. Wiem że ma być za siedzeniem pasażera ale demontaż błotnika bagażnika i tylnego zadupka to jakiś kosmos. Dajcie znać proszę jak ktos już to robił. Z góry dzięki i podrawiam:)
- AM
Re: Oryginalne grzane manetki do v- strom 1050XT
Tak to wyglądało czyli boczek prawy zdemontowany siedzenia i osłony te plastikowe nad chłodnica i tam jest oryginalna kostka do której pasuje oryginalna wiązka wystarczy podłączyć
- 20201230_230908.jpg (1.05 MiB) Przejrzano 3233 razy
- 20201230_194122.jpg (1.08 MiB) Przejrzano 3233 razy
- 20201230_163710.jpg (864.21 KiB) Przejrzano 3233 razy
Możesz mi powiedzieć, pokazać jakieś foty czy coś jak zdjąć plastik ze zbiornika?? Ja ostatnio próbowałem ale poległam, gdzieś nie dostrzegłem jakiejś śrubki albo może i nie chciałem za mocno ciągnąć aby nie połamać.
- AM
Kolego tam oprócz śrubek masz jeszcze rzepy i żeby je oderwać trzeba troche siły użyć a można też śrubokrętem tego rzepa odkleić ja tak zrobiłem
- AM
Tutaj są te rzepy
- 20210202_092931.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 3201 razy
- AM
I tu jeszcze jeden
- 20210202_093251.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 3197 razy
Wow - to już moto na rzepy składają
Dobre
Dobre
- AM
Hehehe, prawda
Mam oryginalne grzane manetki do 650XT i ich moc jest za duża, tzn. z trzystopniowej skali mocy 1-2-3 realnie wystarcza mi 1-ka. Czyli mam regulację, ale poza zakresem użytecznym. Mam pytanie do kolegów doświadczonych elektronicznie, czy jest możliwość ograniczenia mocy w odbiorniku prądu stałego o napięciu 12-14V, ale bez strat i nadmiernej ingerencji w istniejący układ? Coś w rodzaju dodatkowej regulacji nastawu wstępnego do dołożenia do kabla zasilającego za kostką. Pozdrawiam, Bip
DL650XAM0
Rezystor nastawny?
Ja bym tak kombinował, chociaż specem nie jestem.
Wrzucisz regulowany rezystor to będziesz mógł zmniejszyć napięcie w rezystorach=grzałkach=grzanetkach
Tam chyba niemało prądu idzie, więc taki rezystor to by musiał być sporej mocy ( ceramiczny ) i by się nieźle grzał, więc takie średnie rozwiązanie - ale by działało.
Ja bym raczej jakieś sterowanie PWM tu widział, ewentualnie jakaś przetwornica step-down.
Oczywiście chodzi o to, żeby nie tracić mocy na grzanie powietrza. Przyda się na inne odbiorniki.
DL650XAM0
Widzę, że taka przetwornica kosztuje od ok 20 zl.
https://allegro.pl/oferta/355-przetworn ... 66b9dfae24
DL650XAM0
W opisie jest że musi być co najmniej 4V różnicy między wejście a wyjściem, więc z powiedzmy 13,2V będzie koło 9V, a to już powinno sporo "osłabić" moc manetek, więc będziesz mógł wtedy użyć tych mocniejszych stopni w razie potrzeby.
Gdzie jest kostka do ich podłączenia? Który bezpiecznik je zabezpiecza?
