Wygodne, cienkie rękawice na cały rok.
slash
Re: Wygodne, cienkie rękawice na cały rok.
Post autor: slash »
Wg mnie nie ma czegoś takiego. Najbliżej chyba air n dry.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2022, 09:25 przez slash, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja polecam z długimi mankietami. Jak osa wpadnie pod rękaw, może być niewesoło...
markali
Post autor: markali »
MrWaski pisze:
09 lis 2022, 12:55
He, he.... Teraz się śmieję ale mi się to przytrafiło.
Jeszcze nigdy tak szybko nie hamowałem. 3 razy mnie uwaliła przy prawym łokciu.
Jak to zobaczyli Ukraińcy to się samochodem zatrzymali i pytali czy mi nie trzeba pomocy.
Było 32 st.. Kurtka rozpięta, rękawy porozpinane. I to był błąd.
Mnie też raz wpadła, ale nie dziabnęła, bo zaraz wyleciała. Może to nie była osa?
Bip
Post autor: Bip »
Czy te rękawice są wykonane zgodnie z normami dla odzieży motocyklowej?
skibol83
Post autor: skibol83 »
Zakupiłem w lecie Shima D-Tour, na pierwszy rzut oka wydają się grube i niewygodne. Ale po kilku razach w lecie okazały się bardzo dobre. Podczas kilku jesiennych wypadów przy grzanych manetkach też dawały radę, nie było tragedii, na temat jazdy w zimne dni się nie wypowiem bo jeszcze nie miałem okazji podobnie jak w deszczu. Jedyny minus jaki na chwilę obecną zauważyłem to brak "dotykowego palca", co jest trochę problemem przy obsłudze tel lub nawigacji w trakcie jazdy...
DL650 AL2 ----> DL1000
andrus75
Post autor: andrus75 »
Ja w swoich też nie mam tego, dlatego mam rysik, do niego na izolacji termokurczliwej magnes neodymowy (taki mały) i do uchwytu szyby. Może nie idealne rozwiązanie ale daje radę.
Też mam rysik za kilka zeta na cienkim juzingu. Z tym magnesem nie wpadłem. Będę musiał spróbować. Thx za pomysła!
drom
Post autor: drom »
Generalnie to mit ze membrany sie psuja od grzanych manetek. Ten kto to powielił nie mial styczności z Gore-Tex'em - gdzie producent pisze ze po praniu membrane nalezy suszych przez kilka godzin w min 60 °C Najlepsze wytlumaczenie jakie znam jest następujące - pory goreteksu zachowują sie troche jak skóra człowieka, jak jest ciepło to sie rozszerzają przez co moga przepuszczac wode. Co to znaczy - że w deszczu wyłączamy grzane lapki zeby rekawica nie przemokła.
Jeśli chodzi o mnie to polecam ten model https://readytoride.com.pl/REKAWICE-BRA ... I-XL-p4992
MrWaski pisze:
10 lis 2022, 00:04
na cienkim juzingu.
na czym ?
Z tego, co tu było już pisane, membrana działa na zasadzie różnicy temperatur, dlatego jak się podgrzeje z zewnątrz to przepuszcza wodę do srodka. To nie niszczy membrany nieodwracalnie wiec jak jest sucho to można sobie podgrzać, byle nie w deszczu.
Struna pisze:
11 lis 2022, 12:55
MrWaski pisze:
10 lis 2022, 00:04
na cienkim juzingu.
na czym ?
Omotka, huźlinka, juzing - tak żeglarze nazywają specjalistyczne nici do prac bosmańskich. Mocne, cienkie do 1mm, odporne na wilgoć i UV. Kupisz w każdym sklepie żeglarskim.
