Wymiana żarówek postojowych DL650 12'
mathes0015
Post autor: mathes0015 »
Witam mam pytanie dotyczące żarówek w5w w vstromie 650 z roku 2012. Mianowicie o ich wymianę, w serwisowce pokazuje, że trzeba zdjąć cały zegar I plastiki przy kokpicie.. Mam pytanie czy jest opcja je wymienić bez zdejmowania kokpitu?
Pytam z racji tego, że przy żarówkach mijania również pokazują tą czynność a dojście do h4 jest bezproblemowe.. Bez jakiegokolwiek demontażu. Nie mam aktualnie motocykla u siebie stąd pisze tutaj aby się przekonać. Pamiętam tylko że widziałam napewno przewody I kostkę idąca do postojowek, tylko aby je wyjąć trzeba wypiąć kostkę I przekręcić żarówkę? Czy wychodzi razem z kostka I przewodami? Jeśli post się powiela z góry przepraszam. Pozdrawiam
Re: Wymiana żarówek postojowych DL650 12'
Na pewno się da bez rozbierania bo sam wymieniałem w swoim. Niestety już dokładnie nie pamietam czy trzeba przekręcić o 90 stopni i wyciągnąć (chyba tak) czy tylko pociągnąć, może ktoś dopowie.
vaaks
Post autor: vaaks »
Wymieniałem postojówki ostatnio. Próba podejścia do gniazda bez zdejmowania kokpitu skończyła sie niepowodzeniem, mimo, ze nie mam dłoni kowala. Jest tam bardo trudne podejście, dlatego wolałem zdjąć kokpit i spokojnie podejść do tematu. Oprawkę przekręca się w lewo i sama wychodzi.
Wiek to tylko cyfra.
mathes0015
Dzięki wielkie, ogarne ;)
Jakieś podpowiedzi jakie żarówki zbliżone do najbielszej barwy? H4 <- ?
Kupiłem Phillips white vision.. Ale wcale to, to białe nie jest :P
Wróć do „Warsztat”
