Witam kolegów i proszę o pomoc.
Zamierzam wymienić świece na irydowe. Zakupiłem z przerwą 0.8 dedykowane na allegro do dl 1000.
Na forum znalazłem info że przerwa powinna być 0.6-0.7. Ustawiać nA świecy 0.6 czy zostawić taką jaką jest. Jak to jest z irydowymi ?
Przerwa na swiecy irydowej
Looseblues
- A2
Looseblues
- A2
Re: Przerwa na swiecy irydowej
Ostatecznie ustawiłem 0,6mm i jest ok.
Nie wiem czy była by duza różnica na 0,8mm, ale w najbliższym czasie nie sprawdzę bo irydowe zywotniejsze podobno
nie wiem czy masz świecę NGK, oni podaje wartości jak w tabeli a z drugiej strony każą się trzymać zaleceń producenta motocykli
Looseblues
- A2
Dzięki bardzo. Tabela fajna. Widzę że pisze 0,9. Ja ustawiłem 0,6. Duza różnica i pewnie była by wyczuwalna też w pracy silnika. Nie będę przedstawiał bo można łatwo uszkodzić.
W każdym bądź razie dla zainteresowanych 0,6 jest ok.
