ciśnienie na zimnym sikniku w dl 1000
smarek111
Post autor: smarek111 »
Witam serdecznie
Mam pytanie odnośnie ciśnienia w cylindrach na zimnym silniku. Sprawdziłem na swoich i jest na obu po 8,5 atmosfery
A jakie powinno być ?
Re: ciśnienie na zimnym sikniku w dl 1000
Stopień sprężania powinnien być ok 10, 11 minimum. Tak mi się wydaje, tylko nie wiem jak to jest liczone, atmosfery?
Stopień sprężania a kompresja to są inne rzeczy ( choć poniekąd nieco powiązane, ale nie wyraża się ich w tych samych wartościach/jednostkach )
Ano, tak myślałem, nie byłem pewien jednak. Dobrze że @Struna na posterunku ;)
smarek111
poziomy podciśnień i udało mi się ustawić równo tylko coś mi się nie podobało w pracy silnika niby się wkręcał ale to nie to ...dlatego sprawdziłem te ciśnienia na cylindrach ...muszę zajrzeć do zaworów czy nie jest za duży luz
8,5 bara to trochę mało, możesz jeszcze zrobić tzw test olejowy - wlej po strzykawce oleju do cylindra i zmierz wtedy kompresję, jak podskoczy wyraźnie, to znaczy że puszcza pierścieniami, jak niewielka różnica, to może góra słabo trzymać.
O ile dobrze pamiętam to 8,5bar wg serwisówki do 650 oznaczało zgon silnika.
Natomiast warto zrobić próbę olejowa, tak jak pisze@Struna, te silniki ciężko zajechać.
Mogło się zdarzyć, że pierścienie się zapiekły.
smarek111
Dziś wlałem olej do cylindrów ...i ten pod siedzeniem wskoczył do 15 ten przedni niestety 8.5 został
No, to może po korekcji luzów zaworowych jeszcze popracuje
smarek111
Mała korekta przedni urósł do 11 bar
Struna popracuje z zaworami bo motocykl jest z zagranicy i nie znam jego historii a dla samego siebie robie pełny serwis
Na liczniku jest 38 tys więc regulacja jeżeli nikt tego nie robił już motocyklowi się należy 😆😆
A co śmieszne nie mogę odkręcić zaślepki od kręcenia wałem 😄😄
Lukasz75vj
Post autor: Lukasz75vj »
Też miałem problem z tą zaślepką,imbus się obrobił i był problem ale młotek i przecinak załatwił sprawę i oczywiście nowa zaślepka koszt ok 50 zł
