Luźne siedzenie
Maupos
Luźne siedzenie
Post autor: Maupos »
Moje siedzenie ma mały luz. Chodzi o to, że może przesuwać się delikatnie w lewo i prawo. Może to jest tylko 1-2mm ale trochę mnie to irytuje. Oglądałem zaczepy w motorze i plastiki w siedzeniu i nic dziwnego nie znalazłem. Czy u Was siedzenia są „na sztywno” czy też mogą się przesuwać?
Gdańsk
KroQ
Re: Luźne siedzenie
Post autor: KroQ »
Zaczepy zaczepami, a gumki? Może to to
SWDSCI
SCISWD
Re: Luźne siedzenie
TTTM - ten typ tak ma
Maupos
Re: Luźne siedzenie
Gumki to chyba luz góra-dół?
Gdańsk
Maupos
Re: Luźne siedzenie
crimson pisze:TTTM - ten typ tak ma
I na prawdę nikomu to nie przeszkadza? Szukałem na forum czegoś o tym i nic nie znalazłem Obrazek
Gdańsk
Ciok
Re: Luźne siedzenie
Post autor: Ciok »
Miałem podobnie mam teraz znowu podobnie i się już przyzwyczaiłem. Możesz wsadzić między bak a kanapę kawał gumy i przestanie się suwać.
Pytanie tylko po co jak ma się suwać. Piasek wyleci, a jak usiądziesz to nie ma znaczenia, bo kanapa się dociska ciężarem. Ja sobie dałem spokój, tym bardziej że na lato zakładam siatkę na kanapę i potrzebuję luzu, bo inaczej nie wejdzie.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Maupos
Re: Luźne siedzenie
Ma się suwać??? Ale po co? W czasie jazdy ogólnie nie przeszkadza, ale jak kombinuje z manewrami przy małej prędkości to trochę mnie to rozprasza...
Gdańsk
Re: Luźne siedzenie
Też tak mam. Zignorowałem.
Ciok
Re: Luźne siedzenie
Post autor: Ciok »
Maupos pisze:
09 maja 2021, 00:02
Bo Susuki tak ma...klamka lata, siedzenie lata i jeszcze pewnie coś się znajdzie ...
Maupos
Re: Luźne siedzenie
Dzięki, czyli wszystko dobrze, ale sprawa wymaga poprawy. Coś muszę jednak z tym zrobić.
Gdańsk
Ciok
Re: Luźne siedzenie
Post autor: Ciok »
Podlej kawałek gumy i po sprawie.
matmax
Re: Luźne siedzenie
Post autor: matmax »
Czyli nie jestem jedynym któremu to przeszkadzało :D Jak będę w garażu to zrobię zdjęcie i pokażę Ci mój patent. Nic odkrywczego ale działa :D
Pozdrawiam, Mateusz.
Celem jest droga...
matmax
Re: Luźne siedzenie
Aluminiowy ceownik na dwóch warstwach taśmy dwóstronnie klejącej. Wklejony w punkcie przylegania gum z siodła. Problem rozwiązany :D
Celem jest droga...
Maupos
Re: Luźne siedzenie
Dobry patent z aluminium, zrobię podobnie, tylko u mnie luz jest na przednich uchwytach. Gumę trudno jest umocować na stałe, po kilku zdjęciach siedzenia jest już luźna
Gdańsk
Rommel
Re: Luźne siedzenie
Post autor: Rommel »
u mnie luz jest tylko na tym mocowaniu na baku - musze cos obmyslec. Podczas jazdy oczywiscie nic sie nie rusza :)
