Crimson kupuje nowe buty
Re: Crimson kupuje nowe buty
Ja kiedyś byłem napalony na Gaerne, ale po przymiarce się okazało, że zbyt niskie w śródstopiu są i bardzo uciskały.
Jeśli masz tylu kandydatów to chyba łatwo przymierzyć i zdecydować, w którym komfort jest najwyższy
mariaawaria
- A1
@karacz no właśnie jestem z tych leniuszków, które wolą zamówić sobie takie poważniejsze elementy ubioru do domu, przymierzyć porządnie i odesłać odrzucone sztuki. I bardzo wolałabym zamiast czterech zamówić dwie pary, w porywach do trzech, stąd szukam kontrargumentów dla któregokolwiek modelu
Ale w ostateczności oczywiście będę jeździć i szukać stacjonarnie!
Każdy ma inne kopyta.
Jednemu dany model leży jak ulał, a dla drugiego to nieporozumienie konstrukcyjne - tego nie przeskoczysz.
mariaawaria
- A1
Ojejku, no tak, ale ja nie chcę, żebyście przymierzyli buty za mnie! Szukam użytkowników wymienionych modeli, którzy będą mogli napisać na bazie swoich doświadczeń:
- skrzypią przy dłuższych spacerach,
- przemokły przy trzecim deszczu,
- poszły już dwa razy na gwarancję, bo klamra się nie dopina,
- w upale nie dają żadnego przewiewu, stopa się gotuje,
- po pół roku rozeszły się w kostce, co ujęło bezpieczeństwu.
And so on, and so on…
Ewentualnie może ktoś miał dwa modele z wymienionych i będzie mógł stwierdzić „No Maria, SIDI ADV lepsiejsze”.
Z mojego doświadczenia powiem tylko jedno, albo wygoda albo bezpieczeństwo. Nie ma półśrodków. But wygodny w razie W nie da Ci odpowiedniego zabezpieczenia stopy. Więc kup od razu komfortowy but z odpowiednią wentylacją i membraną. Chyba że jeździsz dużo w terenie, wtedy sztywna wysoka cholewka która jest niewygodna i w czasie spacerów noga będzie cierpieć. Albo trampki w kufer
Ja się wypowiem na temat Sidi Adv 2, wprawdzie nie w wersji MID jak szuka @mariaawaria ale wydaje mi się, że w zasadzie to jest ten sam but tylko krótszy.
Otóż jest to dość wygodny bucik, po kilku godzinach jazdy nie uwiera, nie uciska, nie przeszkadza. Mocno wodoodporny co zapewnia dobrej jakości membrana z goretexu, łatwo się zakłada, łatwo się ściąga (miałem kiedyś opory przed klamrami ale niepotrzebnie, jest to wygodna forma zapinania bucików). Po trzech sezonach buty nadal się trzymają kupy, podeszwa nie jest zdarta, membrana nadal trzyma, nie widać zużycia na skórze czy na plastikach.
Do wad można zaliczyć skrzypienie podczas chodzenia. Z tego co wiem to przedziwdziałają temu psikając plastiki np WD40, ja nie próbowałem, przyzwyczaiłem się do skrzypienia i czasami zerkania innych ludzików podczas zwiedzania
Możliwe, że w wersji MID będzie ten sam problem ale nie musi. I tak ADV 2 mniej skrzypi od ADV 1.
Problem może stanowić również dość mała przewiewność tego buta (wysoki i z membraną) ale nie jest tak, że noga pływa w pocie. W zasadzie po całym dniu ściągam but i skarpetka jest sucha, co najwyżej na wysokości palców delikatnie wilgotna. Ważne jest to, że po całym dniu w pokoju pozostaję żywy i osoby w nim przebywające również i co ważne nie krzyczą abym się wynosił
Tak serio to człapy nie capią po zdjęciu tego buta.
Także w razie czego brałbym pod uwagę Sidi ADV w wersji MID
A i podczas zakupu warto wziąć numer większy, włoska rozmiarówka jest jakby mniejsza.
Wcześniej miałem buty firmy chyba polskiej Metro. Tutaj wprawdzie były dość wygodne, nie miały membrany co było czuć po kilku km w deszczu, troszkę się rozchodziły na szwach (zwłaszcza przy zamku), dobre do chodzenia, nie dobre dla osób przebywających w tym samym pomieszczeniu po całodziennej jeździe. Z plusów to te buty być może uratowały mi stopy, kostki podczas wypadku (na 100% nie powiem bo nie miałem innych podczas tego wypadku na sobie), po prostu człapkom nic nie było.
Potwierdzam wszystko co Centrino napisal na temat Sidi Adv 2. Dosc wygodne, jakies lazenie po muzeum bez problemu, ale mysle ze na dluzszy spacer się średnio nadają. W upale tragedii nie ma, choc noga sie w nich poci. Biegi moge w nich zmieniac normalnie. Zakladanie i zdejmowanie bardzo wygodne, klamerki sa super, ja nie chcial bym butow bez klamerek. O wodoodpornosci sie nie wypowiadam, w tym roku nigdzie dalej nie wyjezdzalem i nie bylo dlugiej jazdy w deszczu. Nie wiem tez czy przy nizszej temperaturze nogi nie beda w nich marzly - mam wrażenie, że może tak być, ale nie testowalem.
Buty są OK, ale gdybym mial kupowac ponownie, szukal bym innych - takich, co nie skrzypia i sa wykonane w większej części ze skóry niz z jakiegos dziwnego tworzywa; i chciałbym jednak ta przyszywana podeszwe, bo mi sie podoba
mariaawaria
- A1
@Centrino @haqqax serdeczne dzięki za fatygę i napisanie tak obszernych opinii, dokładnie na takie liczyłam! Dopisuję duży plus dla ADV 2.
@lukas76 mój styl jazdy chyba jednak pozwala na wplecenie między bezpieczeństwo a bezpieczeństwo odrobiny komfortu. Dzięki za komentarz.
Kurczę, nic nie pomagacie, Panowie - ci zachwalają klamry, tamci każą wybrać między czymś do turystyki szosowej a wożeniem trampek w kufrze… Ech!
Chyba jednak wybiorę się do sklepu i po prostu przymierzę każdy z modeli. Ni ma zmiłuj. Dam znać, czy coś siadło na moje kopytka.
Ale Ty widzisz problem w klamrach ? Tego nie ma się zupełnie co obawiać.
mariaawaria
- A1
@Struna tutaj to był taki skrót myślowy. Miałam na myśli ogół ciężkich butów ADV. Samych klamer już się nie boję, choć budziły z początku trochę obaw - bo trzeba upierdliwie zapinać (a co, jeśli będą się rozpinać po czasie), bo jak to wcisnąć pod nogawkę, bo to nie może być wygodne.
Nic się nie rozpina, to jest tak zrobione że trzyma wściekle, spodnie bez problemu na to nasuwasz.
Zupełnie się tego nie obawiaj - jak spróbujesz to pewnie innego systemu chcieć nie będziesz.
Owszem, klamry są fajne. Łatwe w użyciu, regulacji. Nic się nie odpina i tak jak piszesz spodnie bez problemu na takiego buta nakładasz. I wolę je od tradycyjnego zamka na suwak.
Ale. Odkąd mam letnie, miejskie buty Shimy z zapięciem ATOP na pokrętło (w butach Rev'it to się nazywa BOA) to stwierdzam że to też jest fajne rozwiązanie. Szybko zapinasz i jeszcze szybciej rozpinasz. I tak myślę, że jak swoje Formy zajadę to chyba w jakiego Rev'ita zainwestuję.
Żona ma z takim zapięciem - fajne, ale prędzej bym się o ten system obawiał w kwestii niż o klamry.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2022, 20:25 przez Struna, łącznie zmieniany 1 raz.
Kod: Zaznacz cały
W upale tragedii nie ma, choc noga sie w nich poci.Najgorsze, że mało jest motocyklowych skarpet, które są na lato, większość to grube lub poliestrowe co się noga poci...
Ja znam ten rodzaj zapięcia z rolek Fila, które kupiłem dziecku, żeby mogło samo mocno "zawiązać" trzewiki na nodze. Działało rewelacyjnie, po jakimś czasie jedna linka się przetarła, ale w takim miejscu, że dało radę ją związać i dalej długo służyła. Poza tym żadnych uwag, nic się przy pokrętle nie urwało.gorghu pisze: ↑16 paź 2022, 19:21[..]
Miałem nie dawno okazję przymierzyć jakieś buty motocyklowe właśnie z takim pokrętłem (niestety, nie pamiętam ani marki, ani modelu) i pokrętło rozpadło mi się w rękach gdy chciałem zwolnić wiązanie (myślałem, że już na zawsze zostanę w tych butach
