Sposób na napój pod ręką.
Re: Sposób na napój pod ręką.
Już dla Szekspira spożywanie H2O podczas jazdy było poważnym problemem co wyraził słynną frazą : „Pić albo nie pić, oto jest pytanie”
Przypomniał mi się artykuł na temat jazdy w wysokich temperaturach :
https://www.ironbutt.com/ibmagazine/iro ... 66_Hot.pdf
Jest w nim tabelka pokazująca minimalne zapotrzebowanie na wodę umożliwiające chłodzenie ciała w drodze parowania. Tabelka zakłada minimalny opływ powietrza wokół ciała i nie uwzględnia ciepła wydzielanego przez motocykl. Zapotrzebowanie na wodę zależy od temperatury. Wg tabeli przy 27 C wystarczy wypić tylko 0,09 litra wody na godzinę ale przy upale 45 C potrzebny jest już cały 1 litr wody na godzinę. Drugim istotnym parametrem jest czas podróży. Jak się jedzie cały dzień w upale zwłaszcza >=34 C to picie w trakcie jazdy nie schodząc z motocykla wydaje się być koniecznością.
Tak ja czułem się odwodniony na motocyklu. Nie ma problemu jak jest do zrobienia 200 km. Ale jak już wsiadam to robię po 400 500 km. Wtedy chwila moment i można zrobić łyka bez konieczności schodzenia z moto.
Ja wożę w tanbagu zawsze butelkę z wodą z biedronki, mają fajne małe litrowe butelki. Za granica używałem butelki z filtrem i napełniałem na postojach. Co do wieszania butelek na gmolu to bardziej obawiałbym się temperatury tej wody bo picie ciepłej wody nie jest przyjemne i nie daje orzeźwienia.
Ja mam to samo niby nie czujesz na motocyklu potrzeby ale przydało by się wziąć łyka wody co parę chwil gdzieś na światłach czy w korku szczególnie w upał. Ostatnio tak miałem że czułem że się odwodnilem. Piwko weszło po trasie że aż puszkę wgieło
A sposobem na zimna wodę może być taka butelka
https://www.centrumrowerowe.pl/butelka- ... fyEALw_wcB
Cena tylko zabójcza. Ale wlewasz wodę z lodówki i pewnie trzyma parę godzin
Dl1000-2014
Tak jest to pewien problem który mnie raz spotkał jak zapomniałem zabrać butelki i zostawiłem na słońcu na parkingu. Jak się jedzie to nie ma tego problemu.goral9000 pisze:Ja wożę w tanbagu zawsze butelkę z wodą z biedronki, mają fajne małe litrowe butelki. Za granica używałem butelki z filtrem i napełniałem na postojach. Co do wieszania butelek na gmolu to bardziej obawiałbym się temperatury tej wody bo picie ciepłej wody nie jest przyjemne i nie daje orzeźwienia.
To widziałem, ale tam niestety "towar niedostępny", dlatego pytałem o źródłogorghu pisze: ↑21 cze 2021, 23:35@Struna gdzieś na allegro. Nie mam już maila ani linka do tego bo to już dawno było, ale jakbyś szukał to jest coś takiego:
https://sp.com.pl/wezyk-uniwersalny-con ... i-pet-snep
(link przykładowy, pierwszy z listy jak się wyświetliła)
To mój pomysł na łyk wody na światłach czy w korku.Korzystam z tego w integralu. To rurka koktailowa z nierdzewki + zakrętka z butelki ze smoczkiem.
- 1624375556738.jpg (699.67 KiB) Przejrzano 2232 razy
Wiek to tylko cyfra.
Znalazłem na 8a.pl za 70 plus przesyłka, zamówiłem, dam znać jak przetestuję.Struna pisze: To widziałem, ale tam niestety "towar niedostępny", dlatego pytałem o źródło
jeżeli ten kabelek do picia wody jest z firmy co się nazywa source to wg tego co mówi ten gościu (a ja mu wierzę) jakość powinna być super
https://sourceoutdoor.com/en/12-accessories
Chyba jednak w torbie lepiej, w lato i taki gorąc to to piecie to będzie za ciepłe
Woda się szybko nagrzewa w butelkach ale ponoć lepsza ciepła woda niż brak wody
W rozwiązaniu z moto juga pojemniki na wodę są termicznie izolowane, czy skutecznie nie wiem.
Koło komina wodę wożę w kufrach, jakieś 2 lata temu przestałem kupować wodę w butelkach, w zamian używam "czajników" z filtrem i kranówy którą przelewam do swoich butelek. Jak tak ciepło jak dziś to w zwykłej torbie izotermicznej z aldi czy lidla, plus zamrożone wkłady do przenośnych lodówek.
Może kupić duży metalowy termos, taki żeby do środka mieściła się butelka plastikowa, termos na czarno, obejmy i do gmoli
Bez przesady, 3-4 godziny w tankbagu powinno być pijalne, potem i tak się na ogół trafia jakaś stacja to można wlać z lodówki.
A w jakim celu termos na czarno? Żeby kolorystycznie pasował, bo przecież czarny się będzie szybciej nagrzewał, niż jasny.
Ja na dłuższą trasę używam wojskowego 3 litrowego Camelbacka Termopack. Fakt, trzeba to nosić na plecach ale jazda bez systematycznego nawadniania się to proszenie się o kłopoty. Przywołany wyżej Pavlin świetnie tłumaczy tę kwestię. Zresztą polecam jego kanał. Jazdy wkoło komina w upały unikam, bo żadna przyjemność ale jak trzeba to mam turystyczne flachy 0,7 i 1 l i zawsze któraś z nich zabieram z sobą do kufra czy torby na gmol. Piję na postojach. Kranówkę, bo woda u mnie na szczęście dobra. Mam też te butelki z filtrem i je zabieram jak udaję się w nieznany teren. Nie wszędzie kranówka jest zdatna do picia.
To ja jeszcze wrzucę butelkę która chyba kupię.
Ma wszystko co potrzeba. Jest termiczna piszą że trzyma zimno/ciepło do 20h. Co w upały by się przydało. Ma rurkę w środku i otwieranie i zamykanie na jeden klik.
Cena ok 112 zł na allegro ale może warto.
Dl1000-2014
Dasz linka - ja znalazłem tam tylko taki zestaw z filtrem za prawie 260 zeta
https://8a.pl/rurka-source-convertube-filter-blue
- Grzechu (Kobyłka)
Mój zestaw nawadniający człowieka.
Zawsze pod ręką, można pić w czasie jazdy.
Uchwyt z Ali + bidon 0,7l z Decathlon
Uchwyt dźwignie nawet butelkę pet 1,5l
Obowiązkowo w każdą długą trasę zabieram też elektrolity.
Polecam Elektrolity Plusssz x 24 tabl. musujące.
Komplet witamin i minerałów.
też nie umiem już znaleźć, może się wyprzedała, u mnie to się nazywało Konwerter Source Convertube Snep - blue - możesz ich zapytać mailem.Struna pisze: ↑01 lip 2021, 12:07Dasz linka - ja znalazłem tam tylko taki zestaw z filtrem za prawie 260 zeta
