klik przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na niskich biegach
Witam,
Problem tyczy się DL650 2007 z przebiegiem 100k km.
Podczas ruszania, przyspieszania i hamowania silnikiem na na niskich biegach (1,2, czasem 3. Im niższy tym częściej) słyszę klik, który jest łudząco podobny do dźwięku wydawanego przez włącznik świateł stopu z przedniego hamulca...
Podczas jazdy na 1 lub 2 biegu i trzymaniu 4,5k - 5k obrotów klika nieustannie.
Sytuacja komplikuje się o tyle, że nie występuje ona na zimnym silniku. Po ok 15 minutach jazdy np w mieście, nagle pojawia się opisany klik i nie odpuszcza aż do wyłączenia i głębokiego ostudzenia silnika i tak jest za każdym razem.
Dopiero dzisiaj okryłem stawiając rozgrzany motocykl na centralkę,
zapiąłem 1,2,3 bieg i nic,
4, puszczam sprzęgło - KLIK!, (w tym wypadku niskie biegi nie dawały wystarczającego obciążenia, odgłosy występują również na 5 biegu)
Potwierdziły się moje przypuszczenia, że dźwięk mimo objawów nie pochodzi z okolicy napędu lecz bardziej z przodu i góry (przedni cylinder?).
Nagrałem filmik w którym w 13-14 sekundzie wyraźnie to słychać, w momencie kiedy sprzęgło łapie.
Co to może być?
Co to może być?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2021, 12:03 przez blobfish, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: klik przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na niskich biegach
Nierównomiernie rozciągnięty łańcuch.
Posmaruj i posłuchaj czy się zmieni. Przejrzyj na calej długości.
Jak już pisałem w podsumowaniu, to nie ma nic wspólnego z napędem.Smerfciamajda pisze: ↑05 sie 2021, 06:29Nierównomiernie rozciągnięty łańcuch.
Żeby nie było, łańcuch dotkliwie wyczyszczony i nasmarowany, wszystkie oringi ma, rolki się kręcą, żadnych zestalonych ogniw, długość na 21 pinie naprężonego to 317,5 mm.
Zębatke przednią wymieniłem na nową JT 15t z gumą,
A nie masz czasem olejarki jakiejś ?
Bo klika trochę jak pompka oleju z dwutakta, która często bywa używana do olejarek.
Jesli znika po wcisnieciu sprzegla, to moze cos z koszem sprzeglowym albo skrzynia? Po metalu potrafi sie niesc w srodku silnika.
