Kufry Kappa KGR46 ...
Cześć,
niestety nadal z racji różnych tam swypadków losowych nie zakupiłem stelażu ani sakw czy też kufrów.
Ostatnio natknąłem się na Kappy KGR 46 , moje pytanie brzmi jak to tam się sprawuje i czy ktoś ma na 1000 roczniki 15....
z góry dzięki
Jarek
z góry dzięki
Jarek
Re: Kufry Kappa KGR46 ...
Ja mam boczne kappy 46, wg mnie są bardzo dobre - pojemne, sztywne, trzy zamki (klamry). Jeden trochę puszcza na uszczelce ale pewno się gdzieś podwija, muszę się przyjrzeć.
Ja mam Givi TRK46, bliźniacza konstrukcja z ta różnica ze Givi mają podwójną klapę. Można uchylić jedynie kawałek dekla i dostać się do kufra co znacznie ułatwia pakowanie i wydobywanie rzeczy w trasie. Ja doceniam i proponuje rozważyć te opcje. Do tego na pewno warto dokupić dedykowane torby.
Pamiętaj jednak ze te kufry to 109cm motocykla - do jazdy z plecakiem tak, do jazdy solo, niepotrzebne.
Dokładnie jak piszesz Smerfciamajda potrzebami na wyjazdy z plecakiem bo oryginalne kufry są za małe zdecydowanie. Jakie macie stelaże ? Jeszcze mnie męczy jedna kwestia czy przy moim wydechu Akro.. nie będzie problemów z wymiarami i czy będą pasowały. Nie miałem oryginalnego więc nie wiem na ile są te różnice duże czy też w ogóle są. Może znacie temat ?
Ja mam stelaż Givi ale jaki model? Do DL1000 >2014…
Taki demontowalny.
Co do tłumika to powinien sie zmieścić bez problemu No chyba ze tłumik jakoś nietypowo zamontowany.
Taki demontowalny.
Też mam ten demontowalny Givi, tylko taki był dostępny ponoć jak zamawiałem moto. Z wydechem trzeba uważać bo mój Paweł przytopił jeden w kufrów na swojej CB500X, spaliny szły za bardzo w górę (nie założył końcówki kątowej tłumika dodanej chyba do jego stelaży). U mnie problemu nie ma, nic się nie grzeje, jest kilka centymetrów odstępu od tłumika.
@Smerfciamajda - nie wiedziałem o jakiej klapce piszesz a ja jednak mam Kappy, tam nie ma dodatkowego otwarcia, przydałoby się czasem .
Jak zapakuje torbę do kufra to zawsze od topu jest jeszcze trochę miejsca czy to na krawędzi czy w narożnikach. To jest idealne miejsce aby wcisnąć polar czy kondom p.deszczowy a klapka ułatwia sięganie po te rzeczy na szybko w czasie jazdy.
Tak, miałem takie w kufrach Givi E41 keyless (i to na szyfr, bez wyciągania kluczyka ze stacyjki), fajna sprawa.
- Antyks
- Administrator
Ja mialem te Givi Trekker tylko mniejsze, dwuletnie uzywane dostalem z moto, i ciekly niestety - nic nietypowego na uszczelkach nie widzialem, nie zauwazylem zeby sie gdzies podwijaly - nie bylo sladu na uszczelce. I tak sprzedalem, bo chcialem aluminiowe - z tym ze Givi Trekker Alaska na tych demontowalnych stelazach byly tragicznie niewygodne dla pasazera, wiec kupilem oryg Suzuki. Na swiecie zglaszaja tez problemy z tymi stelazami(z pekaniem, glownie podczas jazdy poza droga), moj przykladowo mial spory fleks na laczeniach - i stwierdzilem ze chce cos stalego. Te starsze SW Motechowe szybko demontowalne wydaly mi sie duzo, duzo lepsze niz rozwiazanie Givi.
Obecne rozwiazanie na kufrach i stelazu Suzuki to 6 srub i jakies 5-8 minut roboty, wiec nie jest tak zle.
Nic u mnie nie cieknie.
Nic nie pęka.
Stelaży nie zdejmuje bo na codzień mam małe kuferki 22l.
Gdybym jeździł wyprawowo i poza asfaltem to sakwy typu RedMamut.
Nic nie pęka.
U mnie trochę ciekło... ale to też wynikało z mocnego upakowania kufrów. I tu dochodzimy do drugiej wady - ładowanie od boku. Kufry ładowane od góry są po prostu wygodniejsze. Dlatego u mnie teraz są Alaski. Myślałem, że bedą strasznie delikatne, ale nie - przeżyły bez szwanku dwie gleby parkingowe - jedną z mojej winy, drugą nie...
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Ja bylem pod wrazeniem Givi Alaska - wygladaly na dobrze zrobione. W koncu nastepczynie Trekkerow.
Jedynie tylko sposob montazu na stelazu w 1000 2016 rok powodowaly ze jak ktos jezdzi z plecaczkiem, to nie jest wygodnie.
Ja mam komplet aluminiowych 37 litrów i plastikowych 46, w zależności od potrzeb. Żadnych nie ładuje z boku, plastikowe się odpina i niesie jak walizeczkę a otwiera na leżąco I to i to ma swoje zalety, w sumie nie wiem co lepsze.
