pękające odbłyśniki DL 650 XT (2016)
Czołem,
Czy ktoś z szanownego grona miał problem z pękającymi odbłyśnikami w przedniej lampie? Wczoraj w końcu umyłem sprzęt po urlopie Very Happy i zauważyłem, że prawy górny i lewy górny róg odbłyśników są ułamane.... Jeżeli jest to kwestia skrajnego ustawienia odbłyśników w dół (mam motocykl podwyższony o jakieś 4cm, musiałem obniżyć słup światła) to gratuluję projektantom.... Jeżeli z kolei jest to kwestia drgań (było targane po szutrach) to również gratuluję projektantom. Na całe szczęści nie jest to środek lampy i uszkodzenie nie wpływa na odbijanie światła, ale wygląda to ch....olernie słabo. Pacjent DL 650 XT z podwójną lampą.
Pzdr!
Pzdr!
Re: pękające odbłyśniki DL 650 XT (2016)
A wcześniej tego nie było ?
Masz go od nowości ?
Czy nie są użyte jakieś super-hiper żarówki +100% o większej mocy ?
Wcześniej na bank tego nie było. Motocykl kupiłem 3 lata temu ze śmiesznym przebiegiem 4000km Żarówki od dwóch lat Philips H7 X-Treme Vision Pro. Nie sądzę, żeby to miło wpływ bo tak jak napisałem, pękły skrajne górne narożniki. Jeden w zasadzie jest całkiem ułamany i lata sobie wewnątrz lampy a drugi jest pęknięty i pewnie zaraz też odpadnie.
Tak jak pisałem, po szutrach lubię sobie polatać także drgania są, no ale qrła
możliwe, że właśnie w skrajnym obniżeniu luster przy szutrowaniu się ukruszyło - czacha w vstromie to tak średnio stabilna jest
Słabo. Szczęście w nieszczęściu, że nie poszło jakieś pęknięcie wzdłuż całego odbłyśnika. Wygląda na to, że będę musiał nauczyć się żyć ze szczerbatą lampą
Ja mam takie moto i po 50 tkm lampy są ok.
Żarówki mam osram +30.
Skrajne położenie raczej nie będzie służyć. Wszystkie plastiki w środku są wówczas napięte. Nie można winić za to projektantów lampy.
