"Wędrujący" stan paliwa .
Sie popsuło.. I co teraz?
dawid g
Post autor: dawid g »
Witam forumowiczów.
Mam problem , który mimo wypięcia akumulatora i goolowania na własną rękę nie ustępuje :(
Po zatankowaniu się zaczęło.
Czy ktoś z Was wie co to i co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2021, 13:42 przez dawid g, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: "Wędrujący" stan paliwa .
Nie widać wideo
@dawid g - udostępnij film bo jest oznaczony jako prywatny.
dawid g
Uprzejmie Was przepraszam . Już poprawione. dg
Lędziniok
Post autor: Lędziniok »
U mnie też tak się robi po zatankowaniu do pełna, po 40km problem ustępuje.moto z 14r mały
dawid g
Moja kobieta twierdzi , ze to zaczęło się tuż przed tankowaniem, na prawie pustym baku i niestety po zatankowaniu jest nadal :/
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.
tomaj28
Post autor: tomaj28 »
Mam to samo, ale jeszcze dodatkowo gdzieś mi prąd spierdziela. Wygląda na to że coś gdzieś nie styka - ja wymieniam pompkę paliwa i poczyszczę styki i może da to jakiś skutek, ale dopiero za 2 tygodnie.
Pawian
Post autor: Pawian »
Tak jest gdy się naleje do"blachę".
Lędziniok pisze:
08 paź 2021, 15:05
Ja mam tak samo jak @Lędziniok.
dawid g pisze:
08 paź 2021, 15:50
Przed tankowaniem najpierw mruga ostatni prostokąt ( w L2 około 4,5 l paliwa ) a później zaczyna mrugać dystrybutor (w L2 około 2,5 l paliwa - mój instruktor, gdy jeździłem na Gladiusie, mówił, że od tego momentu jest paliwa na 63 km :D ).
Tak więc przed tankowaniem mruga inaczej ;)
dawid g
niestety przez zatankowaniem było dokladnie tak samo nie mrugajacy ostatni....
czarny_gawron
Post autor: czarny_gawron »
Przerabiałem. Serwis twierdził, że kabelek w zbiorniku się poluzował i nie było styku. Zrobili i działa. Niemniej jak jest zalany pod korek, sporadycznie lubi się zawiesić, ale po ok minucie dwóch wszystko wraca do normy.
Na chwilę obecną nie tykam, jeżdżę obserwuję :mrgreen:
Pozdr.
DL 650 '12
dawid g
To co mam zrobić? na serwis odstawić? paliwo wyhulane i i tak wskaźnik zwariowany. Wygląda jak jakiś komunikat ... :/
Lędziniok
Ja nic nie robię i szukać nie będę puki działa. Byle rezerwę pokazał.
dawid g
no właśnie ciekawe czy będzie pokazywał rezerwę (?) . Ja nie lubię zostawiać niesprawnych aspektów.
Lędziniok
U mnie po przejechaniu,zależy od tępa od 90-140 km przejechanych zaczyna pokazywać normalnie,kreska po kresce do migania przy rezerwie.
Wróć do „Usterki i Awarie”
