Kufry z dolnego śląska
Witam
Przymierzam się do zakupu kufrów aluminiowych.
Znalazłem na olx gościa lub firmę robiącą takie kufry.Firma znajduje się w miejscowości Długopole.
Na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle i cena jest przystępna (1000 zł za komplet bocznych kufrów ).
Miał ktoś doczynienia z tymi kuframi?
Potrzebuje też podpowiedzi na temat stelażu pod kufry boczne do mojego dl 1000 tzn wiadomo że pod dane kufry są odpowiednie stelaże .
Ale pod te modele ,które opisuje w poście akurat nie robią do dl1000
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi
Re: Kufry z dolnego śląska
Chodzi o PiotraSS? Tu jest na forum kupilem od niego. Kufry mogę polecić, jedynie system zamykania mi sie nie podoba, mógłby być jak w apduro, wtedy byłyby lepsze. Ja zrobilem na dwóch stronach zamek i żałuję, lepiej na.jednej stronie zawiasy
kufry-aluminiowe-piotrass-t744.html
Dodam że system mocowania kupilem od MertaParts, lepsze, bez ingerencji w stelaże. Możesz też u Merty zapytac o stelaże, mają super
U mnie leżą stelaże SW-motecha do Alu kufrów. DL1000 >2014
Jak jesteś zainteresowany to pisz na priv.
Jak masz torbę, to nie otworzysz. Zależy..lukas76 pisze: ↑21 paź 2021, 08:16Chodzi o PiotraSS? Tu jest na forum kupilem od niego. Kufry mogę polecić, jedynie system zamykania mi sie nie podoba, mógłby być jak w apduro, wtedy byłyby lepsze. Ja zrobilem na dwóch stronach zamek i żałuję, lepiej na.jednej stronie zawiasy
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Stelaż już zakupiłem oryginalny do dl 1000
Nie wiem czy od 14 roku stelaż pasuje do 2006?
Jakoś centralny otwieram, druga sprawa nie wożę na bocznych kufrach dodatkowego bagażu, rzadko sie zdarza. A tak nie mam co z tą pokrywą zrobić, wkurwia mnie to maksymalnie... Co do oryginalnych stelaży to nie wiem czy podejda do tych kufrówCiok pisze: ↑21 paź 2021, 15:51Jak masz torbę, to nie otworzysz. Zależy..lukas76 pisze: ↑21 paź 2021, 08:16Chodzi o PiotraSS? Tu jest na forum kupilem od niego. Kufry mogę polecić, jedynie system zamykania mi sie nie podoba, mógłby być jak w apduro, wtedy byłyby lepsze. Ja zrobilem na dwóch stronach zamek i żałuję, lepiej na.jednej stronie zawiasy
Lukas76 żadne stelaże nie podchodzą pod te kufry dlatego trzeba modyfikować je pod zestaw mocowań do zestawu który jest do tych kufrów.Jak już dotrą do mnie i je założę wystawie fotki
Nie kolego nie każde stelaże, są stelaże ukośne do innego rodzaju kufrów. Do tych z Długopola potrzeba prostych ramek.
Jak cię bardzo denerwuje to zamiast jednego zamka wstaw zawiasek. Po kłopocie. Gdzieś nawet pokazywali gdzie i jaki kupić.lukas76 pisze: ↑21 paź 2021, 17:58Jakoś centralny otwieram, druga sprawa nie wożę na bocznych kufrach dodatkowego bagażu, rzadko sie zdarza. A tak nie mam co z tą pokrywą zrobić, wkurwia mnie to maksymalnie... Co do oryginalnych stelaży to nie wiem czy podejda do tych kufrówCiok pisze: ↑21 paź 2021, 15:51Jak masz torbę, to nie otworzysz. Zależy..lukas76 pisze: ↑21 paź 2021, 08:16Chodzi o PiotraSS? Tu jest na forum kupilem od niego. Kufry mogę polecić, jedynie system zamykania mi sie nie podoba, mógłby być jak w apduro, wtedy byłyby lepsze. Ja zrobilem na dwóch stronach zamek i żałuję, lepiej na.jednej stronie zawiasy
Ja posiadam boczne od PiotraSS - polecam.
Co do dwóch zamków, nie ma z tym żadnego kłopotu, zdejmuję pokrywę odwracam i wieszam z boku uchem za zamek, jest ok.
Plus tego jest taki , że przy szerokim bagażu na centralnym stelażu, nadal jest dostęp do bocznych.
Co do montażu, posiadaj w garażu parę zimnych "uspokajaczy"
te kółeczka nie koniecznie chcą od razu pasować
DL 650 K4
