Regulacja dźwigni zmiany biegów
Cześć,
To mój pierwszy post na forum Od roku jeżdżę V-Stromem 650 XT (mr 2020). Jeździ się ok, nie narzkeam. Parę dni temu kupiłem nowe buty - pasują, wygodne. Niestety, po dzisiejszej przejażdżce pojawił się problem w postaci upchnięcia stopy pod dźwignię zmiany biegów, jest to możliwe, ale bardzo niewygodne. Noszę rozmiar 46 i but jest dosyć długi. Poprzednie buty miały płaską podeszwę i były 'drobniejsze', a nowe mają grubszą podeszwę i stąd problem. Zauważyłęm przy dźwigience śrube rzymska - czy ona służy do regulacji wysokości dźwigni zmiany biegów czy ma jeszcze jakieś zadanie ? Podniósłbym troszkę dźwignie i problem z butem rozwiązany, ale wolę zapytać tutaj zanim coś zepsuję
Re: Regulacja dźwigni zmiany biegów
Odkrecasz dzwigienke na wieloklinie (uprzednio zaznaczajac pozycje w jakiej byla), i przestawiasz dzwigienke o jeden zabek wyzej. Jak nie pomoze o jeden zabek, to juz wiecej zabawy wlasnie ze sruba rzymska.
Albo od razu zastosuj obniżenie stopek,jeżeli Twoje nadal są oryginalne,albo zastosuj samo obniżenie stopek od np. Morselusa. Miałem dokładnie taki sam problem.Po wymianie stopek,wszystko ok. A i trochę szersze,to i lepiej na stojaka się jeździ.
Tak, właśnie do tego ona służy - nie ruszaj na wieloklinie jeśli możesz uzyskać odpowiednie ustawienie samą śrubą regulacyjną.
Na wieloklinie ruszasz dopiero gdy zakres regulacji śrubą nie wystarcza.
@Struna u mnie ta sruba rzymska nie drgnie, a kolega jak widac jest z Glasgow - z tym ze ma nowszego Stromka, to moze cos drgnie
To samo - nie wyreguluje ustawienia hamulca noznego - nie ma bata
Zrobione Pewnie jeszcze trzeba będzie popieścić jak więcej pojeżdzę - jeden ząbek na wieloklinie i potem musiałem pół obrotu śrubą opuścić. Pewnie wystarczyłoby samą śrubą zrobić 2 obroty, ale poszedłem zrobić zanim przeczytałem posta, żeby nie ruszać na wieloklinie
Ten wieloklin daje spory skok - jeden ząbek podnosi dosyć mocno do góry i o ile było fajnie na 1,2,3 to 4,5,6 już miałem wrażenie, że trzeba za bardzo noge do góry wygniać - stąd delikatnie opuszcznie śrubą.
edit: Jednak wróciłem do domyślnego położenia na wieloklinie i podregulowałem tylko śrubą rzymską - wygląda, że jeździ się ok. Jeden ząbek na wieloklinie wymuszał oderwanie stopy od podnóżka żeby zejść w dół z 6.
Dzieki wszystkim za pomoc
Znaczy zapieczone/zaoksydowane ?
Spryskaj czymś i niech się trawi ( btw - zakładam, że kontry popuszczasz zanim próbujesz śrubą rzymską kręcić )
Otóż to - jeden ząbek robi sporą różnicę w położeniu dźwigni, a zazwyczaj nie potrzeba aż takich dużych korekcji.
