Luz tylnej zebatki
Generał
Luz tylnej zebatki
Post autor: Generał »
Witam mam wyczuwalne luzu boczne na tylnej zebatce w dl 1000 wzdłużnie jest ok czyli gumy zabieraka bez luzów nie wiem czy siada łożysko czy tak ma byc problem pojawił się po wymianie opon przejechalem na nowych z 600 km nie wiem co o tym myśleć koło dokręcone z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym
Rommel
Re: Luz tylnej zebatki
Post autor: Rommel »
Mialem podobnie, wymienilem gumy zabieraka i zabierak. Moj po 35 tys km byl spekany. Ew. ktos zalozyl gumy zabieraka odwrotnie (mozna tak zrobic, wtedy zabierak nie chce sie dobrze wpasowac - wiem bo sam raz tak zrobilem ;) )
Generał
Ok dzięki posprawdzam
@Lord miał podobny problem podczas wypadu na Rumunię. Po wyjeździe okazało się chyba, że to łożyska.
Wymiana łozyska nie pomogła :), wiec w kolejności iidzie tulejka, która miałą delikatny luz a potem ida gumy zabieraka :) ale u mnie 92 tys wiec może i gumy faktycznie będa do wymiany, Sam zabierak jest ok. Jeszt jescze teoria wyrobionych pozostałych dwóch dystansów ale to już na koniec piesni
Generał
Ja zacznę od łożyska gumy sprawdzane przy wymianie opon byly ok
Generał
Chyba żeby pomylili dystanse ale nie wiem czy ma to jakis wpływ
Generał
Jednak łożysko miało luzy po wymianie jest ok 👍👍👍 można pycic 👍👍
Generał
Medyk z Kielc Gogala Motocykle zrobił to szybko i sprawnie i za rozsądne pieniadze
U mnie skończyło się na wymianie gumybzabieraka zacząłem od łożyska Zębatki błędny trop, po wymianie gum zabieraka sztywny jak ....
Mariuszz
Post autor: Mariuszz »
Dlaczego wymieniłeś tylko trzy? :lol:
To był stan w połowie prac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zostały opróznione do końca w momencie ustawienia luzu na łancuchu i dokreceniu Ośki :)
sewojcieszek
Post autor: sewojcieszek »
Panowie może trochę z innej beczki ale pokrewne. Mam popękany zabierak ( DL650 2012 ABS). Jakieś namiary na porządne używki lub nowy w akceptowalnej cenie. Jestem po pierwszym sezonie z kat A i jak zobaczyłem cenę w jednym sklepie 850pln to zdębiałem. Tym bardziej że wykryłem to przy wymianie opon, które też kosztują.
sewojcieszek pisze:
29 gru 2021, 20:43
Najlepsze ceny mają na dlmoto.pl
Napisz do mnie na PW to zrobię Ci dobra ofertę na wybieraki nowe w zamienniku. I będzie na pewno duuuuuuuuuuuzo taniej niż 850 zł :)
Wróć do „Warsztat”
