Co to za korek na deklu kosza sprzęgłowego
- AM
Witam drodzy forumowicze od niedawna jestem posiadaczem suzi dl 650 wiem że moja technika zmiany biegów nie jest jeszcze idealna i czasem mi głośno wchodzą, dlatego zastanawiam się czy w sprzęgle niema oddzielnego oleju który wymaga wymiany(olej silnikowy już ogarnąłem motyl 5100)
Zastanawia mnie ten korek na imbus na deklu kosza sprzęgłowego może to wlew?
- IMG_20211116_181630.jpg (1.11 MiB) Przejrzano 2068 razy
Re: Co to za korek na deklu kosza sprzęgłowego
skrzynia i silnik pracują na tym samym oleju. Nie ma tu oddzielnych komór.
Natomiast ten "korek" to otwór inspekcyjny rozrządu. Jak nie robisz nic z rozrządem to nie tykaj
Aha. I zapraszamy do przywitalni gdzie możesz napisać kilka słów o sobie
Sprzęgło jest z drugiej strony. Tu masz alternator. Chyba że coś mnie ominęło. Olej jest jeden w silniku.
Polecam nanual. Sporo rozjaśni.
Oczywiście service manual do dl-a
- AM
Może trochę wyjaśni nowe zdjęcie
Do dekla dochodzi linka sprzęgła więc to dekiel kosza sprzęgłowego,co do rozrządu jest tam jakiś napinacz który trzeba skontrolować?
- IMG_20211116_190312.jpg (1.17 MiB) Przejrzano 2049 razy
Tam jest alternator i pod śruba jest koło zamachowe ze znakami do ustawiania rozrządu.
Sprzęgło jak wcześniak pisano jest po drugiej stronie
A linka sprzęgła jest z tej strony i to prawidlowe
650XT 6o65o8325
to nie strona sprzegła, tylko statora - ta dziura jest pozostałością z prehistorii chyba, w moim ktm z tego wychodza kable od statora do regulatora.
Ale pancerniaka nie obchodzi co wychodzi z twojego KTM. Ma DLa i pyta co to. U ciebie może nawet choinka stamtąd wyrastać
I nie. Nie jest to żadna prehistoria. Po odkręceniu tego korka masz podgląd na znaczniki i kręcąc wałem korbowym możesz ustawić go w pożądanej pozycji celem dalszej pracy nad wałkami rozrządu czy demontażu łańcucha rozrządu.
Edit by Centrino
Komentarz zbędny, nie wnoszący nic do tematu
Kolego - jak sam zaznaczyłeś niedawno masz DL-a, więc posłuchaj doświadczonych kolegów a nie wymyślaj dziwnych teoriiPancerniak32 pisze: ↑16 lis 2021, 19:27Do dekla dochodzi linka sprzęgła więc to dekiel kosza sprzęgłowego,co do rozrządu jest tam jakiś napinacz który trzeba skontrolować?
Sprzęgło jest po drugiej stronie silnika i tyle.
A co do napinaczy, to są dwa - po jednym na każdy cylinder, są one na cylindrach właśnie.
Dodam jeszcze, że napinacz można zobaczyć z przodu silnika, po lewej stronie na górze głowicy a na tylnym cylindrze z tyłu silnika, na górze głowicy po prawej stronieStruna pisze: ↑17 lis 2021, 10:48Kolego - jak sam zaznaczyłeś niedawno masz DL-a, więc posłuchaj doświadczonych kolegów a nie wymyślaj dziwnych teoriiPancerniak32 pisze: ↑16 lis 2021, 19:27Do dekla dochodzi linka sprzęgła więc to dekiel kosza sprzęgłowego,co do rozrządu jest tam jakiś napinacz który trzeba skontrolować?
To co robisz na forum V-stroma? Ić stond
Zwiedza muzeum
