Risery
Risery
Cześć Wszystkim. Chciałbym skorzystać z Waszego doświadczenia i zapytać o kwestię przybliżenia kierownicy w dl 650 rocznik 2007. Czy stosował ktoś z Was takie zmyślne wkładki zwane riserami. Głównie chodzi mi o to czy aby je zamontować trzeba przedłużać jakieś linki, przewody itp.?
Re: Risery
Hej, ja mam podwyższoną kierę o 2,5 albo 3 cm, i nic nie trzeba było przedłużać. Myślę, że w Twoim, starszym modelu powinno być podobnie. Pozdrawiam
Re: Risery
Dzięki za odpowiedź. Będę próbował z tymi riserami, mam nadzieję że linki jakoś wydadzą na długości. Muszę tego spróbować bo po kilku przejażdżkach wydaje mi się, że kierowca trochę za daleko jak dla mnie.
Re: Risery
Mój też jest z 2007. Po podwyższeniu tak to wygląda. Z tym, że kości są założone ale już na półkach przednich amortyzatorów jest około 1cm obniżone
Re: Risery
Ale nawet bez tego obniżania myślę że by wystarczyło linki. Mam po prostu niewdzięczny wzrost
Re: Risery
Dzięki andrus75. Te Twoje risery podnoszą, a ja chcę założyć takie co podnoszą o jakieś 26mm i jeszcze przybliżają o 20mm. I tu obawiam się tych kilku mm braku na linkach. No ale spróbować trzeba.
A jeszcze jedno przy okazji tych samych modeli: jaką szybkę masz przy swoim dl-u?
Re: Risery
I jak, zadowolony jesteś z tej szyby? Ja mam jakąś turystyczną oryginalną od suzuki, ale dość mocno zawiewa po kasku i barkach. Przymierzałem się do zakupu Givi airflow ale nie wiem czy przy moich 172 cm wzrostu nie będę skazany na oglądanie drogi przez szybę.
Re: Risery
Motocykl u mnie od sierpnia. Do jesieni przejeźdżiłem w najniższej pozycji szyby i różnie bywało. Czasami, że tak powiem miałem wrażenie że łeb urwie a czasami ok. Na jesień podniosłem na środkowe mocowanie ale zdążyłem raz się przejechać jak udstawiałem na zimę moto 60km. Wydaje mi się że dużo lepiej. Ale muszę jeszcze pojeździć żeby coś więcej powiedzieć. Ja mam 174 wzrostu i na środkowym mocowaniu to szyba z deflektorem raczej na granicy wzroku. Przez szybę jeszcze nie patrzę.
Re: Risery
Nie chce Ci źle podpowiedzieć ale przyjrzyj się reflektorowi darkojak z regulacją wysokości i pochylenia. Może wystarczy Ci zamiast zmiany szyby
Re: Risery
Deflektorowi darkojak oczywiście. Słownik
Re: Risery
Panowie a przerabiał Ktoś temat riserów zeta tych z przesunięciem wraz z połączeniem tank baga givi ? Czy da się normalnie manewrować kierownicą przy zawracaniu? Czy nie będzie haczyć przesunięta kiera o torbę? U mnie przy założeniu torby givi xs 307 przy skręceniu maksymalnie, kiera dotyka torby, czyli przybliżając zetą o 2 cm dopiero może się kiepsko zawracać czy manewrować ,kurde może Ktoś z Ekipy ma założony podobny zestaw i doradzi czy tam nic nie koliduje, czy jest oki .Z góry podziękował.
Re: Risery
Zazwyczaj masz regulację osadzenia pierścienia ( jeśli to tanklock ) - może wystarczy przesunąć o jedną czy dwie dziurki.
Re: Risery
Mam te risery z przesunięciem ale nie dorobiłem się jeszcze tank baga. Nie pomogę niestety.
Re: Risery
Przesunąłem pierścień torby na tej regulacji już maksymalnie do siebie i tak kiera dotyka torby
Re: Risery
Ja miałem takie przesunięcie w małym DL'u 2015, przy maksymalnych skrętach kierownica - a bardziej może telefon na niej zamontowany - się opierała ale to w praktyce nie przeszkadzało. W najgorszym razie tankbag się trochę ugnie przy zawracaniu, nic wielkiego się ne działo.
Re: Risery
Podziękował Staszku ,też tak myślałem że najwyższej torba się trochę się ugniecie przy jakiś tam manewrach i już.
