Witajcie
Szukam i oglądam internet ale i tak muszę zapytać kolegów.
Chcę wymienić ( lub naprawić)-bo uległa uszkodzeniu - lewą owiewkę, zabrałem się za jej demontaż, ale nie idzie mi tak łatwo jak sądziłem gdyż boje się pozrywać zaczepy a jednocześnie nie chcę demontować niepotrzebnych części. Może ktoś już ćwiczył ten element albo zna jakiś filmowy tutorial.
Na zdjęciu pokazałem, który dokładnie element chcę wymienić.
Demontaż bocznej, dolnej owiewki Dl 650 r 2012
- wymiana owiewki
- 20220120_203318a.jpg (474.06 KiB) Przejrzano 389 razy
Re: Demontaż bocznej, dolnej owiewki Dl 650 r 2012
Słuchajcie, zero odzewu, więc podnoszę temat, tu zdjęcie uszkodzenia, jakieś sugestie?
dodam, że jest o po demontażu gmola, odpowiedzialnego za tą demolkę przy "manewrze parkingowym"
- 20220120_203153.jpg (587.47 KiB) Przejrzano 354 razy
- AM
Podłącze się pod temat bo przy próbie wymiany noska ulamalem kawałek czachy (są tam zepy jak na boczkach baku) na pewno przy twojej owiewce jest jeden wkręt przy chlodnicy trzeba go odkręcić by zdemontować bak (zrób foto relacje z demontażu plastików)
Ps zobacz zdjęcia szczegółowe z lewej strony owiewki używek na allegro gdzie są miejsca montażu wkrętów.
