Prostowanie felgi
dariuszbau
Prostowanie felgi
Post autor: dariuszbau »
Witam. Czy ktoś z kolegów wie gdzie w Podlaskim lub warmińsko-mazurskim prostuje felgi motocyklowe? A może ktoś ma do sprzedania tylne koło szprychowe do
DL 650XT 2020 proste ?
Re: Prostowanie felgi
Ale jak jest skrzywiona?? Może fotka jakaś??
Druga sprawa to szukaj specjalisty od felg motocyklowych. Tych w naszym kraju za wielu nie ma więc powinieneś dać radę znaleźć szybko.
delirium
Post autor: delirium »
dobry młotek i siła razy ramię.
delirium pisze:
30 sty 2022, 13:07
Głowicę możesz sobie tak wyklepać, tylko berecik zdejmij, żeby efekt byl szybszy.
A w temacie, to przy tej cenie felgi szprychowej rozważyłbym zmianę na odlewy.
606426330 Białystok, ofertę znalazłem w necie w.czasie 0,0000009 sekundy 😉👍
Widzisz @lukas76 nie zawsze chodzi o ofertę, która pierwsza wyskoczy w Google. Czasami lepiej się spytać czy ktoś ma jakieś info w tym kierunku.
No tak, ale centrowanie kół to nie jest aż taka filozofia, ja mogę polecić Paweł Króla z Bielska Białej, ale to nie ten rejon
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 18:23 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas76 pisze:
30 sty 2022, 16:45
No tak, ale centrowanie kół to nie jest aż taka filozofia, ja mogę polecić Piotra Króla z Bielska Białej, ale to nie ten rejon
@lukas76 dobrze radzi. Dzielnica Starego Bielska. Zadzwonić ,zapytać, spakować i wysłać.
dariuszbau
Tego gościa z Białegostoku też znalazłem ale nic o nim nie wiem. Felga szprychowa tylna faktycznie 2000pln + przekładka szprych i centrowanie to trochę będzie ale takie moto wybrałem i nie chcę przekładać na alu. Budżet jeszcze nie przekroczony więc jak się nie da wyprostować to kupię nową felgę
Wrzuć fote, wysle do Pawła i zapytam
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 18:22 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
dariuszbau
Dodatkowo ma lekkie bicie na boki i w pionie może 2mm
andrus75
Post autor: andrus75 »
Zdradzisz tajemnicę co tu się wydarzyło? Czysta ciekawość
dariuszbau
Moto kupiłem po przewrotce na prawą stronę z niewielkimi uszkodzeniami ale to jest lewa strona więc nie wiem jak to się stało. Nie zauważyłem tego przy kupnie
andrus75
Rozumiem. Myślałem że Tobie coś się przydarzyło i ciekaw byłem.
Opona raczej też do wyrzucenia, skoro dostała taki strzał (wnoszę stąd, że nie kołkuje się boków, bo są delikatne).
dariuszbau
Raczej tak do wyrzucenia opona bo jest małe nacięcie opony przy wgnieceniu
dariuszbau pisze:
30 sty 2022, 19:39
Gadalem z Pawłem, temat do ogarnięcia, zadzwoń do niego i obgadaj sobie. Felgę możesz wysłać bez opony i tarczy hamulcowej
. Koła motocyklowe,szprychy centrowanie-prostowanie. Pawel Krol ul.Zuchów 54 43-300 Bielsko-Biala pkrol1@poczta.fm
Koło proszę bez tarczy ogumienia.
dariuszbau
Dzięki lukas76. Zadzwonie. Rozmawialem z fachowcem z Warszawy. Powiedzial ze to jest kiepska konstrukcja felgi do zrobienia.
Wróć do „Koła i opony”
