Płyn Chłodzący eni antifreez extra
Czy ktoś może używał/używa takiego koncentratu do chłodnicy? Bo kupiłem i już w domu zacząłem się zastanawiać, czy się nada… jak wyczytałem już po fakcie, to przy rozcieńczeniu 50% jego temperatura wrzenia to 105C, czyli mało w sumie i nie mogę znaleźć informacji czy nadaje się do chłodnic aluminiowych. Lać, czy zwrócić i szukać innego koncentratu?
"Specyfikacja..." ze strony producenta:
https://oilproducts.eni.com/media/pdf/d ... 09_ENU.pdf
Re: Płyn Chłodzący eni antifreez extra
Przy mniejszym stężeniu będzie lepiej. Ponadto - nadciśnienie w układzie powoduje, że nawet zwykła woda będzie wrzeć w wyższej temperaturze.
Mieszaj i zalewaj - bedzie ok.
U mnie dynagel. Temat już na forum przerabiany
Mniejszym czyli jakim w takim razie? 60:40 ? płyn:woda
Powinna być tabelka z rozpisem jaka proporcja daje jaką temp. zamarzania.
To Cię powinno interesować.
Jest tylko dla wartości
33% temperatura zamarzania -17max temperatura wrzenia min103
50% temperatura zamarzania -35 temperatura wrzenia min105
Dlatego zastanawiam się nad proporcjami 60:40
60:40 będzie git
Tylko dodaj wody demineralizowanej, nie kranówy co by kamień się nie tworzył.
Słuchajcie, znalazłem jeszcze takiego Prestona w garażu, taki w mojej okolicy da się kupić, co by 2L były, może dokupić i wlać jednak gotowca?
Co będzie lepszym wyjściem Waszym zdaniem?
Chyba musisz zrobić ankietę i gruby research w temacie
Używałem tego Prestona (gotowy do użycia - taki jak na zdjęciu) w poprzednich motocyklach, wszystko było ok, o ile dobrze kojarzę to ma trochę wyższą/podwyższoną temp wrzenia.
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022
Wspomóż Obajtka, kup gotowy Petrygo z Orlenu
Nie, bo go nie lubię
Poszwy preston i wszystko git
Jak coś to już temat nie aktualny
