Mocowanie telefonu
Re: Mocowanie telefonu
Ja jestem sceptyczny, można łatwo przegrzać telefon, co może się negatywnie odbić nie tylko na sprawności baterii.
Kiedyś, przy obfitych opadach, dokładnie ten system nie sprawdził mi się. Telefon zaparował, zamókł i po ptokach... ledwie udało się go odratować. Nie mówiąc że nic nie było widać przez zaparowaną folię. Lepiej wsadzić do kieszeni kurtki albo do sakwy.
Na ulewne deszcze tylko duża szyba i uchwyt schowany pod nią. Podczas jazdy krople spadają ukośnie. Teraz tak jeżdżę i nic się nie dzieje. Kilka kropel deszczu jakie się zawsze przedostaną, krzywdy współczesnym smartfonom nie zrobią.
Pablitto
Post autor: Pablitto »
Hej, odgrzeje kotleta, ale nie chce otwieracnowego wątku. Chce kupic uchwyt pod telefon, ma sluzyc jako navi. I musze dobrac system mocowania- jest ich kilka do wyboru. Najprostszym sposobem wydaje sie hyc mocowanie do rury kierownicy, tylko czy tu nie będzie nic haczylo? Dojdzie jeszcze kabel do ladowania z gniazda usb. Jak bym dolozyl belke nad zegary, to kabel bedzie za bardzo "dyndal".. Dodam ze moto z 2022. Da rade to wcisnac na kierownice, tak zeby nie przeszkadzalo?
markali
Post autor: markali »
Pablitto pisze:
14 mar 2024, 22:39
Jak dołożysz belkę to kabel wcale nie będzie "dyndał".
Na dodatek będzie wygodniej i bezpieczniej bo nie będzie trzeba schylać głowy. Im wyżej tym lepiej.
powolny
Post autor: powolny »
Jak można się włączyć ,bo wiadomo każdy ma swój patent i on jest najlepszy ;) . Od dwóch sezonów ,bawię się tak ,że telefon właściwy ,leży w kieszeni ,bagażu itc i ma włączonego hotspota . Drugi ,a właściwie mój starszy i mniejszy lepiej siedzący w uchwycie ,pracuje jako wyświetlacz . Plusy są i każdy może znaleźć inne . Teraz do suzi idzie mi belka i dokupię jakieś pająkowe mocowanie . Jeszcze podzielę się moim nowym odkryciem ... mapowym , Mapy CZ , dobrze działają ,a warto mieć alternatywę i po z ciągnięciu map też off .
Show Must Go On
Pablitto
Wlasnie o takim rozwiazaniu na 2 tel i hot spot mysle. Mapy google offline. Tylko czy mocowac na kierownice nad stacyjka, czy dorzucic belke (na aliexpress sa za grosze..)
Pablitto pisze:
16 mar 2024, 13:38
Belkę nad kokpitem. Jeździłem rok z telefonem na kierownicy i był zdecydowanie za nisko. Na zbyt długi czas musiałem tracić drogę z pola widzenia żeby odnaleźć się w tym, co mi właśnie pokazywał telefon. Po zakupie belki ekran mam przed nosem i check jest często i trwa ułamek sekundy.
Zrób sobie taki test samochodowy: zasłoń lusterka zewnętrzne i wyjedź na miasto. Zdziwisz się, jak często bezwiednie w nie spoglądasz. Mniej więcej tak często będziesz spoglądał na nawigację, gdy umieścisz ją nad zegarami, podświadomie, bez rozpraszania uwagi, będziesz na bieżąco z mapą i z drogą.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
