Pompa podciśnieniowa do wymiany DOT-4
IronMike
Post autor: IronMike »
Cześć motórzystki i motórzyści ;)
Przedsezonowa wymian płynu hamulcowego przede mną w DL650 AK8 z ABS
w związku z tym że tutaj układ hamulcowy długi i pompowania pewno byłoby dużo, a jak każdy chciałbym sobie trochę ułatwić.
i tutaj urodził się pomysł zakupu pompki podciśnieniowej do wymiany płynu:
a że jest tego wiele w cenach od 40 do 500 PLN ( i drożej pewno też) to chciałbym podpytać czy ktoś z nas używał takiego "ustrojstwa" i ma jakieś doświadczenie, opinię własną, komentarz etc...
Przykładowe sprzęty:
sprzęt 1
sprzęt 2
sprzęt 3
Mike
Ostatnio zmieniony 04 mar 2022, 06:20 przez IronMike, łącznie zmieniany 2 razy.
SLU
Suzuki DL650 AK7 YKV 2008
pbird
Re: Pompa próżniowa do wymiany DOT-4
Post autor: pbird »
Nr 1 nadaje się co najwyżej do odessania płynu ze zbiorniczka. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Zbyt małą wartość podciśnienia to wytwarza. Nr 3 działa na podobnej zasadzie (eżektor)?
macias320
Post autor: macias320 »
Ja swego czasu nie mogłem odpowietrzyć przodu w hondzie cb500 bez abs.... pompowałem i pompowałem i nic.... założyłem na odpowietrznik wężyk, na niego strzykawkę (taką większą plastikową) i pocieniłem parę razy i wyciągnąłem powietrze,,, ale nie wiem przy abs pewnie trzeba czegoś mocniejszego....
Może trochę odbiegnę od tematu, ale wydaje mi się że to zakup trochę na wyrost. Wbrew pozorom płynu tak dużo tam nie ma. Pamiętam, że gdy wymieniałem u siebie ostatnio to trwało chyba maksymalnie godzinę i to bez jakiegoś wielkiego kombinowania (a wręcz ze sporą ostrożnością).
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
IronMike
Re: Pompa podciśnieniowa do wymiany DOT-4
Cześć
powrót do tematu na szybko.
POMOCY
Przy sobocie wymieniłem płyn hamulcowy.
wszystko wg wytycznych manual'a i zdrowego rozsądku. wymiana bez użycia dodatkowego sprzętu. Z największą starannością i dbałością o przebieg procesu, krok po kroku i bez pośpiechu.
wymiana zakończona sukcesem.
ALE
nie do końca
przód 100% sprawności (nawet lepiej niż było przed wymianą) bez żadnych negatywnych oznak
Tył sprawność licha i "cykanie" ABS-u - domniemam że powietrze w układzie.
Więc operacja powtórzona raz jeszcze w klasyczny sposób - brak poprawy.
i wtedy operacja powtórzona raz jeszcze w klasyczny sposób + jazda i hamowanie na piachu i luźnych nawierzchniach, co by ABS zadziałał + odpowietrzanie - brak poprawy.
Proszę o poradę - jak najszybciej i oczywiście najlepiej wyeliminować ww. przypadłość - da się jeździć, ale wolałbym hamulce mieć sprawne na 100%.
Z góry dzięki
Moto DL650/2008 z ABS
SLU
michau
Post autor: michau »
Ile razy powtarzałeś cykl
odpowietrzenie - jazda - hamowanie z włączeniem ABS ?
Trzeba kilkukrotnie. Aż do skutku.
A jak nie da rady to w ASO za 200 zł odpowietrzaja. Stawka z jesieni.
Wróć do „Warsztat”
