Dl 650 k5 olej w lagach
Czy da się wymienić olej w lagach bez ich demontażu.Ile oleju i jakiego wlać do jednej lagi
Re: Dl 650 k5 olej w lagach
Moim skromnym zdaniem - "ale po co". Jak już się zabiera za jakiś temat, to najlepiej robić to dobrze/ kompleksowo/ solidnie (niepotrzebne skreślić). Jak masz wyciągnięte, to dojście do wszystkiego - więc serwis będzie konkretny, ale to są słowa i stwierdzenia teoretyczne, więc......
Tu również standardowo zapraszam do działu odpowiedniego, aby się przywitać
Niby się da ale do końca nie wyciągniesz starego, bo jak? No chyba że odwrócisz moto do góry kołami i wylejesz
Więc to taka wymiana pół na pół. Wymiana oleju w lagach nie jest skomplikowana więc nie ma co kombinować.
Poszukaj na forum jest opis jak wymienić. W serwisówce pisze ile zalać.
Więc to taka wymiana pół na pół. Wymiana oleju w lagach nie jest skomplikowana więc nie ma co kombinować. Poszukaj na forum jest opis jak wymienić. W serwisówce pisze ile zalać.
DL650 K5 Blue
Generalnie aby spuścić olej z lag to i tak musisz ściągnąć koło aby odkręcić śrubę, która jest na dole lagi. Jak już ściągniesz koło to tak naprawdę jeszcze zostanie do ściągnięcia błotnik i popuścić śruby na półkach i lagi wyciągnięte także niewiele więcej roboty a wygoda dużo większa.
Inną opcją jest odkręcenie górnych dekielków lag i wywrócenie motocykla do góry kołami ale to już w ogóle abstrakcja.
dariuszbau
- A2
Najpierw poluzuj korki z góry jeszcze przed wyjęciem z moto bo nie utrzymasz w ręku lagi wykręcając .zdemontuj zaciski, koło, błotnik, Wyjmij lagi, wykręć korki ale przytrzymaj ręką żeby nie wyskoczył-sprężyna będzie trochę pchała. Odwróć lagę i wylej olej. Przytrzymaj ręką żeby wnętrzności nie wyleciały, albo wyjmij i zapamiętaj kolejność. Ściskaj i rozciągaj aż wyleci cały olej. Lepiej wyjąć sprężyny bo na nich zostaje dużo oleju ale pamiętaj o kierunku spężyn. 04-06 524ml 07-11 528ml 12+ 530ml na lagę. Ja leję motul syntetyk 10w factory line
Możesz odessać górą ile się da i zalać świeżym.
W serwisówce podają ile ma być oleju od górnego końca rury.
