Stuki w silniku
Morfeusz
Stuki w silniku
Post autor: Morfeusz »
Witam serdecznie,
Kupiłem jakiś czas temu Małego Dl-a i od razu po kupnie, oddałem go do serwisu. Po wymianie oleju zaczęło coś stukać w silniku. Na wolnych obrotach nie słychać stukania. Nasila się przy dodawaniu gazu. Najbardziej słychać podczas jazdy, przy dodawaniu gazu oraz jazdy ze stałą prędkością, na każdym biegu. Jeden mechanik powiedział, że panewka na tylnim cylindrze, drugi też się skłania ku temu, ale na sto procent nie może powiedzieć, bo trzeba rozebrać i zobaczyć, ale naprawa jest nieopłacalna. Nie wiem co mam teraz robić dalej. Może macie jakieś sugestie. Czy szukać nowego silnika? Czy na przykład silnik z 2015 roku będzie pasował do mojej ramy z 2010 roku? Poradźcie coś 🥺
Leo
Re: Stuki w silniku
Post autor: Leo »
co Ci mamy poradzić, trzeba sprawdzić co stuka, góra czy dół, mechanik powinien dojść. Może tylko rozrząd się przestawił, jak mi.
delirium
Re: Stuki w silniku
Post autor: delirium »
a po jaką cholerę oddałeś go po kupnie do serwisu...
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Standardowy przegląd po zakupie. Wymiana oleju, filtrów itd...
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Pytałem o sugestie i zadałem kilka pytań
Re: Stuki w silniku
Silnik może mieć różnice i nie wiem czy będzie pasował, na pewno w 2015 był inny komp.Jak masz gdzie wymienić z pewnego źródła silnik to możesz tak zrobić, wyjdzie taniej niż remont, jednak szukaj takiego samego silnika
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Dziękuję kolego. Tak zrobię
delirium
Re: Stuki w silniku
i dlaczego obstawiasz że od razu musi być silnik do zmiany??? stukać może z różnych powodów.
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Dwóch nieznających się mechaników stwierdziło, że to panewka na tylnim cylindrze. Jutro sprawdzę sam metodą na "śrubokręt" napiszę co i jak.
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
A takie pytanko jeszcze. Czy żeby dostać się do panewki, trzeba łupać silnik? Bo koszt panewki to nie jest jakaś tragedia, tylko nie wiem jak się to robi 😔
Re: Stuki w silniku
Re: Stuki w silniku
Kieliszek nie wpadł co środka po nocnej libacji w garażu? ;-)
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Widziałem to. Dokładnie tak jutro sprawdzę.
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Nie wpadł. Tyle ile było, tyle jest 😁
Re: Stuki w silniku
Nie jest to 100 % metoda. najlepiej znajdź mechanika co ma do czynienia z tymi silnikami, co robi je często a nie raz na ruski rok
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
Fakt, nie jest. 100 daje tylko wyjęcie i oględziny. Ale z drugiej strony, jeśli śrubokręt wpadnie minimalnie do środka, znaczy, że gdzieś jest luz
Raptor
Re: Stuki w silniku
Post autor: Raptor »
Od kogo kupiłeś moto i jaki przebieg ?
DL650 AK8
Morfeusz
Re: Stuki w silniku
W komisie w Radości. Przebieg w tej chwili 80000km
Wróć do „Warsztat”
