Trzaskający łancuch
Sie popsuło.. I co teraz?
Voy1
Trzaskający łancuch
Post autor: Voy1 »
Dzień Dobry.Wszystkich .Mam problem z łańcuchem.Trzaska podskakuje przejechanie na tym napędzie może z 800km.Jedni mówią że za luźny,następne wersja że za mocno naciągnięty.Naciagalem luzowałem i nic to nie daje.Moze ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić.Dołączam link do filmiku.
https://youtu.be/ErDoORc4KXs
Re: Trzaskający łancuch
Może nie ten rozmiar?
pepperss
Post autor: pepperss »
Może to nie adekwatny test przeprowadziłeś? Sprawdź pod obciążeniem. Przejedź normalnie a nie na centralce testuj. 🤔
Voy1
Post autor: Voy1 »
Sprawdzałem.Przy ruszaniu 1 i 2 bieg masakra przy większej prędkości tego nie czuć.
Voy1
Post autor: Voy1 »
Co do rozmiaru to na 100% jest ok.
Voy1 pisze:
30 lip 2022, 18:38
Łańcuch w jednym miejscu może być za luźny, a po przekręceniu koła za ciasny. Przebieg (zużycie) ma znaczenie, ale nawet nowy łańcuch powyciągasz, jak będziesz beztrosko sobie skakał (a w mieście okazji do skakania nie brakuje - mam na myśli progi zwalniające).
Sprawdzałeś to (nie skoki, tylko czy równomiernie rozciągnięty)?
eugenson
Post autor: eugenson »
Voy1 pisze:
30 lip 2022, 21:47
Miałem tak na pierwszym biegu. Przestało gdy ... nasmarowałem łańcuch. Spróbuj.
Voy1
Post autor: Voy1 »
Łańcuch sprawdzony.Na nowo wyczyszczony i nasmarowany, naciag też sprawdzony. Obydwie zębatki jak nowe łańcuch też Przejechane na tym napędzie 800km.
Jesteś pewien że ogniwo przy zakuwaniu nie zostało zablokowane?
Wymieniłeś zębatki i łańcuch na nowe?
Czy tylko łańcuch? Bo wnioskuję z opisu, że zębatki zostały stare?
Jeżeli zostały stare to tuja można również szukać przyczyny.
Voy1
Post autor: Voy1 »
Wymieniony został komplet łańcuch i żębatki
Może Ci się trafił jakiś wadliwy fabrycznie łańcuch...
Voy1
Post autor: Voy1 »
Może racja że łańcuch ma jakąś wadę.Pewnie trzeba kupić nowy zestaw,szkoda mi zębatek bo naprawdę wyglądają jak nowe.
Spróbuj poluzować koło na tyle żeby zrzucić łańcuch z zębatki tylnej i sobie go "powyginaj" na każdym ogniwie - powinny się poruszać z delikatnym oporem, ale płynnie i nie mogą "kleszczyć".
Jeśli coś takiego zauważysz/wyczujesz, to masz winowajcę.
Zębatki raczej na pewno są ok.
Voy1
Post autor: Voy1 »
To już chyba ostatnia opcja sprawdzenia łańcucha.Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.W piątek zajmę się łańcuchem ogniwo po ogniwie.Dam znać co z tego wyszło.
Voy1
Post autor: Voy1 »
Witam Wszystkich.Skonczylem kombinować z łańcuchem zakupiłem kompletny napęd.Teraz pytanie założyłem prowizoryczna blokadę na tylne koło by odkręcić przednia zębatek niestety śruba jest tak mocno pokręcone że poszła blokada i przedstawiłem czy to coś zaszkodzi silnikowi?
Voy1 pisze:
12 sie 2022, 23:09
ale że co chcesz powiedzieć, bo nie bardzo rozumiem...
pbird
Post autor: pbird »
Jeśli chodzi o wzajemne położenie zębatek, to nie ma znaczenia. To nie jest łańcuch rozrządu. Spróbuj odkręcić śrubę mocującą zębatkę zdawczą kluczem udarowym.
PawełKatowice
Post autor: PawełKatowice »
Zablokuj koło tylnym hamulcem i ewentualnie dodatkowo jakimś klinem przez felgę o ramę. Nakrętka powinna być dokręcona na ok 160NM więc to raczej siła gdzie powinna się dać w miarę normalnie odkręcić.
Wróć do „Usterki i Awarie”
