Pomoc w zakupie stelazu
bozy11251125
Post autor: bozy11251125 »
Czesc Chlopaki , jestem nowy na forum :)
Czy ktos z was moglby mi pomoc w kupnie stelazu do kufrow Givi outback Trekker do Suzuki V-strom dl 650 xt 2018 .
Najlepiej z ebay (eu bez Uk )w dobrej cenie ? Bede naprawde wdzieczny za pomoc , pozdrawiam i szerokosci :)
Jest BÓG?
Boga nie ma , ale jest motór ! :D
Re: Pomoc w zakupie stelazu
Jeżeli chodzi o boczne, to te: PL3112.
A jeżeli chodzi o płytę pod centralny, to musisz przede wszystkim rozróżniać monolock i monokey. Ten drugi oczywiście jest właściwy :-)
bozy11251125
Dzieki za szybka odpowiedz ,chodzi tylko o boczne kufry ,czy mógłbyś wrzucić jakieś linki ? Ja szukałem na ebay
Znalazłem takie coś ,czy ten stelaż będzie odpowiedni ? Dzięki
https://www.ebay.com/itm/113925943628?m ... media=COPY
Czy może taki tańszy
https://www.ebay.com/itm/354138132716?m ... media=COPY
Jest BÓG?
Odpowiedni będzie ten wg nr katalogowego. Tu masz jeszcze instrukcję montażu.
https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/PL3112.pdf
Możesz też szukać używanych, tylko zważ, że w montażu używane są specjalne nakrętki samokontrujące i one są jednorazowe. Zwykłych bym nie zakładał, od wibracji różne śrubki wypadają (ja dwa razy zgubiłem śrubę od stopki centralnej i raz prawie od belki nawigacji, dopiero klej do gwintów pomógł).
bozy11251125
Wielkie dzięki PiotrEm :)
Jeśli możesz odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie zanim kupię PL3112 z drugiego linku .Czy jest różnica w stelażach na rok z lat2017 i 2018 ?
Bo widziałem stelaże do v-strom xt z taka chromowana szyna na gorze stelażu ,czy do mojego motocykla muszę mniej stelaż z taka szyna ? Przesyłałem wcześniej dwa linki i oba te stelaże są teoretycznie odpowiednie do mojego modelu .
Co robi ta szyna ?
Z góry sory za dużo pytań ale moja wiedza jest bardzo ograniczona ,a nie chce kupić czegoś za tyle kasy i potem zwracać ,3 maj się :)
Jest BÓG?
Ja nie miałem żadnej chromowanej szyny, może masz na myśli płytę pod kufer centralny? Kiedyś były tylko jasnoszare, ostatnio widziałem gdzieś czarną. Płyta ma dodatkowy wspornik, zaznaczyłem na zdjęciu strzałką nr 1 i to było w zestawie z płytą.
Natomiast stelaż boczny ma poziomą belkę na wysokości kierunkowskazów, strzałka nr 2.
bozy11251125
Chodzi mi o stelaz Cam , taki jak ten na filmiku
Wedlug prowadzacego ten stelaz jest do V-stromow trzeciej generacji .
Roznica ze pl3112 a pl3112 Cam jest (chyba ? ) tylko system mocowania do wydechu . Cam juz nie maja tego mocowania i wlasnie maja takie chromowane mocowanie na gorze . Czy dobrze mysle ?
Tutaj pogladowy link
https://www.denniskirk.com/givi/outback ... 002117.sku
Jest BÓG?
A, rozumiem.
Ten obrazek chyba wszystko wyjaśnia.
https://www.givi.it/news/GIVI-PL-ONE-FIT-system-en
A tu jest konfigurator i faktycznie do outbacków pasuje cam.
https://configuratore.givi.it/configura.php?id=76
CAM można kupić oddzielnie:
https://allegro.pl/oferta/givi-kit-konf ... 1857908382
bozy11251125
Wielkie dzieki , juz zamowilem , mam nadzieje ze szybko dojdzie , pozdrawiam :)
Jest BÓG?
