Drgania / wibracje 5200-5500 obr/min
Pinki
Post autor: Pinki »
Cześć mam nowego V-stroma 650 XT z 2022 roku i zauważyłem a raczej słyszę ( w testowym też tak było ) że jak schodzi z obrotów w przedziale 5200 a 5500 obr/min daje się słyszeć i czuć lekkie wibracje i tylko w tym zakresie. Serwis twierdzi że wymyślam, ale tak jest. Czy są osoby na forum które mają również DL-ki z tego rocznika z takim problemem.
Jakby co temat gmoli opanowałem i one już nie drżą.
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
Re: Drgania / wibracje 5200-5500 obr/min
No V-ka ma wibrację, najgorzej się przesiąść z 4 rzędowej
kris02
Post autor: kris02 »
Grześ w moim 1050 podobna sytuacja. Mówią, że to norma.
DL-1050 2021r
chrzaszcz
Post autor: chrzaszcz »
Z 2017 ma dokładnie tak samo.
Pinki
Post autor: Pinki »
Szkoda że nie wiadomo który element wchodzi w wibracje - można by było spróbować coś zrobić.
PINKI
Że tak zapytam, co zrobiłeś z gmolami?
karacz
Post autor: karacz »
lukas76 pisze:
04 lis 2022, 14:49
Też jestem ciekawy, ja planuje jakiś lepszy oring na łączenie dać niż ten co pęka po pierwszym przejezdzie
Pinki
Post autor: Pinki »
Ja swój łącznik potraktowałem czarną taśmą izolacyjną ( owinąłem 2 razy lewą i prawą stronę ) i ponownie skręciłem. Dzięki taśmie zablokował się z obu stron i już nie wchodzi w wibracje. Ale za nim do tego doszedłem myślałem że coś z silnika zaraz mi wyleci 😁 i w życiu bym nie wpadł na pomysł że to drży to dziadostwo. Zrobiłem na tym patencie już ponad 3 tys i jest ok. Ale i tak jeszcze coś drży jak schodzi z obrotów ale nie mam pojęcia co. Acha ja mam gmole firmy Givi.
PINKI
Pinki pisze:
06 lis 2022, 18:04
Stawiam jednak nadal na gmole, zrobiłem kiedyś tak samo jak Ty i wiele nie pomogło, przynajmniej nie na długo.
Pinki
Post autor: Pinki »
lukas76 pisze:
06 lis 2022, 19:26
Pinki pisze:
06 lis 2022, 18:04
Przed tą operacją był dramat, aż bałem się jechać. Dopiero po tym zabiegu jest ok. To było zaraz po odbiorze z salonu. Teraz mam 3500 tys. i daje to się słyszeć tylko jak schodzi z obrotów.
PINKI
Tak właśnie, po 1 operacji tez na tasmie było lepiej ale dalej się odzywały, potem doszedł silikon, na chwilę lepiej, potem odpuściłem.
No niestety te łączenie gmoli to jakaś pomyłka ja ma 2 oringi, taśmę, ale nadal drgania są,
Wojmir
Post autor: Wojmir »
Też miałem taki problem z gmolami givi.
Ostatecznie pomogło skrócenie tej tulejki łączącej lewą i prawą stronę gmoli tak, żeby dało się je mocniej ściągnąć śrubą. Od tamtej pory zrobiłem ok 3000 km i nie ma już żadnych drgań od gmoli.
Yamaha SR125 => Suzuki Freewind => Suzuki V-Strom 650 2020
Pinki
Post autor: Pinki »
Tak sobie myślałem czy nie przewiercić z jednej i drugiej strony i skręcić na jakieś „ zgrabne czarne śruby „
Idzie zima więc może coś wymyślę
PINKI
Pinki
Post autor: Pinki »
Wojmir pisze:
07 lis 2022, 10:30
Też tak chyba zrobię 👍
PINKI
Pinki
Post autor: Pinki »
Z drugiej strony Givi chyba zdaje sobie sprawę że coś im nie wyszło i dziwne że nie podejmują żadnych kroków w tej sprawie.
PINKI
W moich gmolach Givi też coś hałasuje, ale słabo słyszę, bo mam cichy kask. Radość z nowego motoru przyćmiła takie niuanse. Kiedyś potestuję w kasku otwartym.
Drgania wynikają z rezonansu. Trzeba dobrać odpowiednio masę drgającego elementu. Może psiknąć do rurki pianki montażowej? Nie trzeba dużo, byle ściśle przylegało do drgającego elementu. Masa się zmieni i jest szansa na sukces. Może też być porażka jeśli przesunie się częstotliwość drgań na inne obroty. ;)
Drgania rezonansowe są bardzo niszczące i mocne skręcenie może być nieskuteczne. Podkładki, gumki, oringi wyeliminują hałas, ale drgania dalej mogą występować...
Tak to widzę.
