V-STROM 800DE
Przemek
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Przemek »
W sobotę wymieniłem olej. Znalazłem kilka małych opiłków ale nic specjalnego (w KTM 450 w którym był osobny olej skrzyni bez filtra i dla korby, to w tym od skrzyni na magnetycznym korku stał irokez). Przy wymianie uwaga bo leje bardzo mocno olej do przodu więc ciężko utrafic w naczynie.
Kilka słów o QS. Najlepiej (do gory) działa nie na pełnej pycie. 5 na 6 wchodzi najlepiej. W dół trzeba zdjąć gaz i delikatnie naciskać dźwignie wtedy wchodzą jak masło. W innym wypadku mam wrażenie że to szkodzi skrzyni (szybko rozpędza wal i chyba słychać przy tym antyhopping).
Kupiłem łyżki z wbudowanymi kluczami, dodatkowo otwarty klucz 10-12mm do regulacji naciągu łańcucha, latki i naboje co2 do pompowania żeby dać sobie szanse w razie flaka na odludziu. Zakleić będzie ciężko raczej. Słabo że tak mało miejsca pod siedzeniem a mogli spokojnie udostępnić więcej no ale miejsce na gniazdko 12v być musiało...
Minsk->MG Griso 1100->BMW K1200S->Vstrom 650->KTM 450 EXC->KTM 1190->Vstrom 1000XT->Kawasaki Z900RS+Vstrom 800DE
motostopem
Re: V-STROM 800DE
Post autor: motostopem »
Wymiana oleju po 1kkm?
Marti
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Marti »
motostopem pisze:
19 mar 2024, 16:56
Nie wiem jak w 800, ale w 650 pierwszy olej był na docieranie do 1000 km i wymiana
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022>...rower...
motostopem
Re: V-STROM 800DE
Tak, ale przecież nie trzeba robić zgodnie z serwisówką, a można np. po 200km
Przemek
Re: V-STROM 800DE
Tak wymiana po 1kkm.
pazdzioch
Re: V-STROM 800DE
Post autor: pazdzioch »
Takie pytanie: czy ktoś montował centralny kufer alu tego producenta ? http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?t=20225
Chodzi o to jak rozwiązać mocowanie - tj. stelaż - płyta w DL 800.
Re: V-STROM 800DE
pazdzioch pisze:
19 mar 2024, 20:21
Miałem boczne kufry od Piotra ale nie kupiłbym ich ponownie, same kufry fajnie zrobione, ale osprzęt te zamki to dramat kufry-aluminiowe-piotrass-t744.html
Marti
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Marti »
motostopem pisze:
19 mar 2024, 18:43
Jak robi w serwisie żeby mieć zachowaną gwarancję to raczej trzeba bliżej 1000km a nie 200km
Przemek
Re: V-STROM 800DE
Ja kupiłem poza siecią dilerską więc sam sobie ogarniam bo i tak bez gwarancji. Z resztą zawsze sam to robiłem nawet jak kupowałem u dilera. To nie bmw że będzie pierdyliard recalli. Chociaż czasy się zmieniają... Już nawet suzuki utrudnia reset przypominacza - wykręciłem to od razu na jakies 50kkm ale kalendarzowo max 2 lata do przodu można. Trzeba robić zworki w gniazdzie diagnostycznym. Trochę słabe.
pazdzioch
Re: V-STROM 800DE
lukas76 pisze:
19 mar 2024, 20:40
o to to to :) nie wiedziałem, że tu też się ogłaszał - ale to o te kufry chodzi.
Miałem w ręce akurat boczny kuferek - dla mnie był ok.
Re: V-STROM 800DE
Przemek pisze:
19 mar 2024, 21:03
Zworka to akurat ukłon w stronę użytkownika. Gorzej jak trzeba podłączać kompy i softy za miliony monet.
motostopem
Re: V-STROM 800DE
Marti pisze:
19 mar 2024, 20:41
motostopem pisze:
19 mar 2024, 18:43
przy 200km dla wyplucia pierwszych i najwiekszych opiłków,a przy 1000 dla gwarancji ;)
Joker7650
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Joker7650 »
c.d. doposażenia motocykla
Założyłem stelaż i olejarkę (w wahaczu są otwory przez, które można poprowadzić przewód).
Yamaha XV 535 Virago
Honda Shadow VT 750 Spirit
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
Kojak228
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Kojak228 »
Czy ktoś tu z obecnych też zamawiał V-Stroma z 2024r i też nie może się doczekać aż kontener przypłynie? 😁
Re: V-STROM 800DE
Witaj Kojak!
Jak zamawiałem w marcu 2022, to też kontener długo płynął z Japonii. Miał dopłynąć w połowie lipca, a dopłynął końcem czerwca.
Re: V-STROM 800DE
@Joker7650 Fajny kolorek 8-)
BTW, czy Ty lub ktoś inny może mi wyjaśnić po co zasłaniacie nr rejestracyjny na takich fotkach?
Przemek
Re: V-STROM 800DE
Żeby ich nikt nie sklonował:-)
Bip
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Bip »
Przemek pisze:
09 kwie 2024, 19:06
A jak już sklonuje, to co z nimi zrobi?
andrus75
Re: V-STROM 800DE
Post autor: andrus75 »
Pewnie będzie tankował i odjeżdżał bez płacenia
Przemek
Re: V-STROM 800DE
Albo atak klonów.
Ktoś zakładał handbary akcesroyjne? Z tego co widzę na rynku są tylko całe sw motech i pałąki hepco. Wybrałem te drugie bo w sumie stalowe i będzie łatwo je polatać w razie paciaka asfaltowego. No ale moto jest jeszcze szersze ze 2cm na pewno. Wczoraj typowi po plandece przejechałem już.
