Poszerzenie lustrek
mac_ada
Poszerzenie lustrek
Post autor: mac_ada »
Próbuję zamontować poszerzenie do lusterek i niestety, ale mi idzie to bardzo opornie - nie mogę ściągnąć lusterek, wręcz widzę że te delikatne "mocowania" katuje....
Od razu napiszę - tak wiem, francuzem tego się nie robi tylko jak używam zwykłych kluczy płaskich to 16 za mała a 17 za duża...
Ktoś ma jakiś pomysł jak zdemontować te lusterka / jakich kluczy potrzebuję, żeby móc zainstalować poszerzenia?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2022, 15:28 przez mac_ada, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Przedłużenia lustrek
Wykręcasz tylko to dolne - górnej śruby nie musisz wcale ruszać.
mac_ada
Struna pisze:
15 gru 2022, 15:14
Mój błąd, zmieniłem już tytuł na z "przedłużenie" na "poszerzenie".
Re: Poszerzenie lustrek
Nie ma znaczenia - robota taka sama.
skibol83
Post autor: skibol83 »
Dolna "śruba" jest w kręcona w kierownice, górna robi za kontrę i blokadę, jeśli chcesz odkręcić całe ramie lusterka najpierw popuść sobie górną, wtedy odkręcisz lusterko bez problemu a potem możesz już dolną
Fototag: 9
mac_ada
skibol83 pisze:
15 gru 2022, 15:51
tylko właśnie jakim kluczem? byłbyś wstanie sprawdzić jaki u Ciebie pasuje?
skibol83
Ogólnie tam jest jakiś dziwny... tak jak napisałeś, 16 za mały, 17 za duży :evil: . Tam może potrzebny jakiś calowy :roll: Próbuj tym co masz, ja też się męczyłem żeby to odkręcić bo miałem obrobione te śruby. Miałem stary klucz 15 i go zeszlifowalem tak żeby pasował konkretnie pod te śruby, Dolna mi poszła łatwiej bo założyłem oczkowy jak górna się odkręciła.
Fototag: 9
skibol83
Spróbuj może dorobić sobie klucz albo jak masz bardzo obrobiona ta nakretke co kontruje ramie lusterka, to spróbuj może "żabka" do rur, przez jakieś dwie drewniane listewki, kwestią żebyś tylko górna popuścił
Fototag: 9
Do takich zagadnień zakupiłem sobie kiedyś Knipexy nastawne 150 i 300. Bardzo przemyślane klucze, szczęki zawsze są równoległe. Niestety drogie.
mac_ada
skibol83 pisze:
15 gru 2022, 16:04
też o tym myślałem, no nic, latać nie teraz się nie da to może w długie wieczore zimowe wieczory przy choince będę klucze sobie szlifował ;)
MrWaski pisze:
15 gru 2022, 16:24
kurczę, szkoda że tak daleko do Poznania bo bym wpadł po prośbie, a byłem w październiku w okolicy ;)
A w dobrą stronę kręcisz? Bo to jakoś tak te gwinty są, że teoretycznie lusterko powinno się złożyć i odkręcić jak dostanie strzała z przodu...
Ja odkręciłem żabką hydrauliczną Knipexa przez szmatkę co by zębami zadziorów nie zrobić. Całość 10min roboty.
Po co ruszać górną, skoro tak naprawdę całe lusterko trzeba wykręcić - więc to dolna.
Górna jest do ustawiania tylko, a całość siedzi w dolnej śrubie.
skibol83
Struna pisze:
16 gru 2022, 11:34
Kolega chce założyć poszerzenie lusterek, nie wiem z jakiej on firmy zamawiał ale ja mam takie ze dolna śrube trzeba calkowicie odkrecic, a tam są otwory takiej średnicy że wchodzi tylko ramie lusterka i drugi otwór pod śrubę która jest w komplecie. Nic innego tam nie wkręci.
Fototag: 9
To zawsze tak działa, że wykręcasz całe lusterko z mocowanie na kierze, w to miejsce przykręcasz poszerzenie ( dołączoną do zestawu śrubą ) i do poszerzenia wkręcasz lusterko, więc tak czy owak lusterko trzeba całkiem zdemontować, a demontaż jest dolną śrubą przecież...
mac_ada
Panowie moto stoi u rodziców na zimę, pozwólcie że zrobię foto relację może już za parę dni to się wszystko wyjaśni.
Dla mnie najważniejsza informacja jest jednak taka, że to nie tak że nie potrafię nawet klucz dobrać ;) trzeba kombinować z żabką albo czymś.
Oba gwinty w prawo , wykręcasz całe lusterka.
pyra pisze:
16 gru 2022, 16:35
U mnie prawe lusterko ma lewe gwinty...
PS
Lewe lusterko też ma lewe gwinty mać! :evil:
Dobra, wziąłem narzędzia, manuala serwisowego i sprawdziłem.
Oba lusterka mają takie same gwinty M10x1,25, z tym że dolna śruba ma prawy gwint, a górna lewy. Zatem należy zakupić poszerzenia z oboma śrubami i gwintami prawymi (R)!
O dziwo, nigdzie na 684 stronach manuala, nie ma wzmianki które gwinty są prawe, a które lewe.
gwinty lusterek.jpg (62.18 KiB) Przejrzano 19621 razy
f_ranek pisze:
16 gru 2022, 00:34
Obojętnie w którą stronę zrobisz strzała, któryś gwint puści. Każde lusterko ma dokładnie takie same gwinty. Lewy na górze i prawy na dole.
Żeby bylo jaśniej:
gwinty w lusterkach.jpg (124.85 KiB) Przejrzano 19619 razy
